акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Ромчик
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, магнітола нормальна, додаткових енергоспоживних приладів не має(
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку перевіряєш зарядку.Якщо ок.Перевіряєш втрати струму.До 100мА не гуд,але й не критично у даному контексті,вище шукаеш споживача.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я мучался с такой проблемой пока не купил нормальный аккумулятор!
Искал всё что можно было и ничего не нашёл!
Носился пол года с аккумулятором на стоянку и со стоянки!
Зря ты купил такой же аккумулятор! Нужно было побольше покупать! Я как купил Мутлу то уже пару лет проблем не имею! И стояла месяц на сигналке и заводится с пол-тыка!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та о чем речь- о емкости, бренде- Мутли или х/зчто или о проблеме разряда? Или Мутлу 70 А*ч будет терпеть и не сдаваться даже при явной проблеме?
Сигналка как раз и не проблема, там мизерное потребление при условии правильного включения. А при неправильном жрет 200 и больше миллиампер, невзирая на бренд АКБ и садит успешно.
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно подружиться с тестором, или друга электрика завести и методом исключения - найти БЯКУ
ТУпых не затачиваю- не сверла !
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.Вроде нормальное радио.А за неделю простоя акумулятор садился \новый\ .Решил установкой дополнительного тумблера.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное радио ест в деж. режиме аж 10 миллиампер.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Мар 11, 2020 13:45), всего редактировалось 1 раз
Саня дед
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та реч о том что была такая проблема и у меня!
Купил аккамулятор 60 и что с того! Так-же носил домой через 5 дней его заряжать! Проверял тестером и всё нормально! А когда купил аккамулятор 72 то проблема исчезла!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно проверяли и сколько это "все нормально" ??? - ток утечки, ток заряда, напряжение заряда, покоя? Ну не верю в волшебную силу лишних 12 А*ч.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоджуся з Александр Васильевич,яка різниця у АКБ якщо усе з ним гаразд? Якщо 60ку носив,72 не носиш,скоріше за все виною не ємність(60або 72),а сам стан АКБ.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі здох Амега 65.Здох правда по приладу,так по теплому заводить,показав 180а холодної прокрутки.(треба буде перевірити по "тестеру",скільки лишилося емності від 65Аг?),поставив в замін Мутлу 74 (який "реставрував"),у нього токи прокрутки показує 520а,а ємність 44Аг по тестеру.На 1-1,5роки вистачить.Амегу на реставрування,може ще 1,5-2 роки проходить?
Ромчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. В субботу зі знайомим електриком, та тестером буду шукати проблему.)
Саня дед
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что было на розрыв на тестере у меня:
Сам прикол что новый аккамулятор тоже садился через 5 дней. На форуме писал уже давно про это. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный результат, правда, если перевести на предел 200 мА, то будет точнее. Как сделать? Просто- штеккер переставить на старое место, один щуп прижать к борну АКБ, второй к наконечнику толстого провода, идущего на массу и аккуратно снимать его с борна АКБ, так, чтобы цепь не разрывалась.
Моя Сиена со штатным ЦЗ, гамнитолой и ЭБУ в спящем режиме хавает примерно столько же, и ничего, даже штатная АКБ 40 А*ч ни разу не требовали прикуривания после отгулов в теч. недели.
Не должна АКБ в исправном авто, исправная, этим летом- октябрь-март, садиться за неделю. А далее- как хочите- нравится- носите, не нравится- ищите проблему.
Страница 23 из 23
