Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 09:27 Заголовок сообщения: |
Qstas
Генератор не дає постійно однакову напругу.По сканеру дивився при тому за рівні проміжки часу 14,2-14/14,2-14\14,2-14 і без ніяких проміжних значень.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 09:39 Заголовок сообщения: |
А ви міряйте тестером зі стрілкою, тоді побачите. Ясно діло- м/метр чи сканер міряють величину дискретами, через певні проміжки часу. Робота РН на тому і тримається, що струм через обмотку на роторі теж не плавно, а дискретно змінюється:
Відповідно і напруга танцює трохи.
Описание: |
20.1 KB |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8213 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 09:56 Заголовок сообщения: |
Звеняюсь канешно.
Може я не верно поставил вопрос.
Меня интересует не "велечина " 14.2 ...4......6 и то как она меняется.
Интерес именно в прямой синусоиде
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 09:59 Заголовок сообщения: |
Да нет там синуса, есть пила тока, в итоге сглаженная АКБ. Осциллограф лучше всего для таких смотрин.
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 10:14 Заголовок сообщения: |
Я что встроенный ареометр уже никак не подходит для информативности? Им нужно было не цветные сектора делать а прямо чтобы цыфры показывало? Заглянуть раз в месяц под капот и глянуть в глазок АКБ это громадная проблема?
Описание: |
60.63 KB |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:02 Заголовок сообщения: |
Это- указатель очень приблизительный, он показывает некую степень разряда, ничем не выраженную. Заодно и уровень электролита часто. Тем более- в одной банке. Верить/не верить- личное дело.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Это- указатель очень приблизительный, он показывает некую степень разряда, ничем не выраженную. Заодно и уровень электролита часто. Тем более- в одной банке. Верить/не верить- личное дело. |
+1500 ,цікаво як він змінить колір між 1,25-1,28кг,а це 30%.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
Действительно. Для полноты картины нужно просверлить в необслуживаемом аккумуляторе все банки и мерить плотность вот таким ареометром. Точнее его быть не может.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:27 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Действительно. Для полноты картины нужно просверлить в необслуживаемом аккумуляторе все банки и мерить плотность вот таким ареометром. Точнее его быть не может.
Може знаєш як можна по іншому дізнатися щільність єлектроліту?На сьогодні це єдиний параметр за допомогою якого можна встановити зарядженість АКБ.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:35 Заголовок сообщения: |
А по люксометру- купити, скласти таблицю ЛЮКСИ/щільність ел-літу і користуватись, так просто жеж!
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:43 Заголовок сообщения: |
Тот же глазок в аккумуляторе абсолютно идентичный по показаниям ареометру. И то что он в одной банке не имеет никакого значения. Так как изначально все банки равны. А если в необслуживаемом акб значения в банках становятся разными это уже неисправность акб и сделать ничего нельзя. АКБ в мусор. Так что на ИСПРАВНОМ аккумуляторе глазок является абсолютно легитимным и правильным показателем заряженности АКБ. И вдобавок существует нагрузочная вилка которая по сути представляет нагрузочное сопротивление и вольтметр который показывает падение напряжения на АКБ под нагрузкой. Только для красоты шкала разрисована в цвете а не в вольтах.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:48 Заголовок сообщения: |
Да, похоже, вам ни разу не попадались АКБ с разной плотностью в банках, уровнем, с завода, потому и совет такой- светит нормально СД в одной банке- живы все. Напоминает среднюю температуру по больнице.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:54 Заголовок сообщения: |
Ну если покупать АКБ там где вы советуете, то очень велик шанс нарваться на необслуживаемую АКБ с разной плотностью электролита в банках и уровнем отличающимся от нормы. Может будем говорить о нормальный вещах а не о фуфле с базара? И да, мне не попадались на фирменных АКБ такие страсти которыми вы пугаете людей.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 13:04 Заголовок сообщения: |
А где я советовал и что? Если и писал, то о своей покупке и никому ни бренд АКБ, ни торговую точку/сеть не рекомендовал. Не надо тень на плетень, если аргументов нет, хорошо?
Кого я пугаю, я пишу о том, что имел радость видеть не один раз за многие годы. И только. Опять тень на плетень, однако.
Говорить о нормальных АКБ- давайте, только какие, каких производителей, магазинах? О ценах не забудьте- далеко не все могут купить дорогие, но не факт, что хорошие АКБ, о таких на форуме тоже писалось, только не в этой ветке.
Единственное, что, как правило, работает долго, даже Иста- то, что сошло с конвейера автозавода.
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 13:09 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Ну если покупать АКБ там где вы советуете, то очень велик шанс нарваться на необслуживаемую АКБ с разной плотностью электролита в банках и уровнем отличающимся от нормы. Может будем говорить о нормальный вещах а не о фуфле с базара? И да, мне не попадались на фирменных АКБ такие страсти которыми вы пугаете людей. |
Яке відношення має до данної теми питання де-що куплялося?мова йде про зарядженість АКБ,чи брендові не розряджаються?
