Трубки обратки
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Трубки обратки Ответить с цитатой
Протекает солярка из под трубок обратки на первой и второй форсунке.Грешили на повреждение корпуса форсунки,попробовали заменить его на другой.Ситуация не поменялась.Пробовал трубки менять(сейчас стоят оригинальные с Opel Vectra),ситуация не поменялась.Всё бы и ничего,но солярой воняет.Посоветуйте ,как устранить течь.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емммм. А на базарі купити "шлангдляобраткідізеля" по 10-15грн за метр не можна?
І що таке "оригинальные с Opel Vectra"? Можна фото?
Дёма
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал и на базаре и в магазине эти шланги для обратки дизеля,текут.Потом знакомый моторист дал мне новые трубки обратки от дизельной Vectra. НЕ ПОМОГЛОSadя уже думал было забить,на расход не влияет,да вонь задолбала.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти впевнений, що протікає попри шланги, а не через мікротріщини в основі сосків після криворукого монтажу/демонтажу форсунок?
Бо там взагаліто нема чому текти ....
Або з-під верхньої гайки в наслідок деформованої кулі на трубі високого тиску.
Дёма
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микротрещинок нету,пробовали менять корпус ,ситуация не мнеяется.Может у кого есть оригиральные фиатовские дизельные трубки обратки?
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма
Не мудри! Течет не из под трубок обратки (если конечно они не забиты в конце и выходят на обратку в бак). Течет из под гаек трубок подачи, из под форсунок, из корпуса форсунки, ну и как говорили ранее из надломанных сосков на обратку.
Короче все можно увидеть легко и проверить, было-бы желание.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит проверить не забита ли обратка,там самотёком сбрасывается топливо давления быть не должно.
Дёма
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это можно проерить?
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продуть
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
