Legion-9 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 20:21 Заголовок сообщения: |
для тех, кто не в vk
Описание: |
64.41 KB |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
_Under Италоманьячище
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1247 Откуда: Odesa region
Добавлено: Сб Май 06, 2017 17:32 Заголовок сообщения: |
0919865164
Еще один из "службы безопасности Ощадбанка". Большая она у них.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
0676530323
Господа, будьте осторожнее.
Вероятнее всего, появился какой-то относительно новый способ мошенничества на картах ПБ. Звонит номер, представляется менеджером Приват Банка, активно рассказывают и поучают про удобство пользования картой для покупки чего-то в магазинах, а потом невзначай интересуются, как давно вы что-то покупали и сможете ли купить что-то в течение месяца.
Жаль, что мне лично с этим субъектом не довелось поговорить, можно было бы немного лучше его раскрутить на разговор. А так есть только догадка того, что каким-то образом у мошенников есть какой-то доступ к информации о недавних покупках (возможно, слив БД с каких-то крупных сетевиков или что-то типо того), а потом, имея номер, дату транзакции и, соответственно, уже её номер, уже через концы в самом ПБ узнают всё остальное.
Или же, быть может, что это всё плод больной фантазии головы, которая не в силах найти более очевидный вариант, а дальнейшим развитием этой всей ситуации должен быть стандартный развод на ФИО, номер карты и остальные данные.
Вариант того, что это реально банк звонил в 19:00, отклоняю по причине, собственно, позднего звонка, да и не звонят они с киевстаровских номеров.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
И уже конкретно мой случай.
На днях какое-то тело пополнило мне счет на 7 грн. Вполне возможно, что ошибка, но, может быть, ждут ответного звонка, далее, на основании набранного номера и пополнения счета блокируют симку, восстанавливая её себе, потом на номер присылают новый пароль от всё того же ПБ.
Активным владельцам онлайн-банкинга нужно быть осторожнее, особенно с большими кредитными лимитами
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:11 Заголовок сообщения: |
я не пойму как они могут заблокировать чужую симку,а потом её же и восстановить???
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
Чтобы доказать то, что кто-то действительно владелец симки, он должен оператору сообщить некоторые данные. Зачастую это примерный остаток на счету, номера, на которые совершались исходящие звонки и примерная их дата, а также пополнение счета: сумма и примерная дата.
Если мошенники вынудят отзвониться на несколько их номеров, а далее пополнят счет жертвы на какую-то сумму, то далее с левой симки звонят к оператору, сообщают эти данные, оригинальную карту оператор блокирует и восстанавливает им, ибо они "владельцы", правильно указавшие все необходимые данные для восстановления номера.
Ну, а дальше дело техники.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:41 Заголовок сообщения: |
Это ж каким Лохом надо быть, чтобы тебя прокатили аж по всей схеме, вплоть до съёма денег с карты...
А ещё меня часто спрашивают: зачем тебе столько телефонов? Та, блин, шоб скучно не было
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:53 Заголовок сообщения: |
да, в принципе, легко. Продаешь что-то на олх, несколько пропущенных дали, перезвонил (сейчас-то безлимиты, на перезвон не скупой никто), далее на счёт прилетело несколько копеек, пока затылок чесал -- номер увели.
А вот новая схема с покупками в магазинах все же забавная. В сети ничего не нашел, есть только развод на бонус-плюс, когда звонят, рассказывают все данные карты, говорят о зашедших каких-то бонусах и просят уточнить, на какую карту скинуть деньги, далее каким-то образом пытаются увеличить кредитный лимит и снять все, что можно. Но тут явно ноги из самого ПБ растут.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 01:18 Заголовок сообщения: |
Ібо нєфіг використовувати пріпейд як фінансовий телефон.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 01:22 Заголовок сообщения: |
До речі. Десь читав, що у Київстара появилась фіча - заміна сімки пріпейд винятково по паспорту. Але то треба самостійно на таке підписуватись.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 07:15 Заголовок сообщения: |
А чому на контракт не підписатися,щоб девайс з заміною сімки не пройщов?
Чи аля інкогніто краще?
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 283 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 07:39 Заголовок сообщения: |
на контракті мтс зараз невигідні умови. саме тому я перейшов на передплату.
_________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
georgik Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4057 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 08:36 Заголовок сообщения: |
всі рази, що я відновлював картки в мене брали копію паспорту, останні рази менеджер просто перевірив ІМЕІ телефону в якому вона стояла останній раз.
в Приват24 теж же не просто змінити пароль маючи номер, на скільки я пам'ятаю.
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 08:53 Заголовок сообщения: |
georgik
Угу, ещё и почта надо.
И вот я уже купил поп-корн и жду понаблюдать как хлопец "уведёт" нужный из трёх номеров, чтобы попробовать получить доступ к нужной из трёх почт, чтобы таки добраться до онлайн-аккаунта в банке и попробовать увеличить кредит на кредитке, которая закрыта более двух лет назад...
Удачи!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
