NikMaster Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 21 Откуда: Минск, РБ
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
Добавлено: Вс Май 13, 2012 01:17 Заголовок сообщения: Передние замки ремней безопасности с преднатяжителями. |
Подскажите можно ли снять отдельно от сидений замки передних ремней безопасности вместе с тросами и преднатяжителями? Хочу поменять с другой темпры.
Мне когда-то нехорошие люди при разборке салона для переварки порогов испортили один, видимо сработал преднатяжитель, замок втянулся, кожух под ним порвался, вывалились какие пластмасски из корпуса замка, защелкивается ремень не с первой попытки. С пассажирской стороны при покупке была трабла с защелкиванием, но там внешне все нормально, возможно тоже пластмасска в корпусе внутри отломана.
Если снять можно, то что делать или что не делать чтобы преднатяжитель не сработал?) |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Май 13, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
Откручиваются. _________________
