Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 9 Откуда: бродяга
Авто: Doblo Maxi,Nissan Primera ВАЗ2101
Добавлено: Ср Май 09, 2012 11:59 Заголовок сообщения: Передние амортизаторы на Добло
У кого сколько ходили.Что ставили в замен.отзывы по производителям.Думаю интересно будет всем.
Добло макси 1.9mjet 2005 года родные 51755205 выходили с 2009 на украине еще 2 года(раз в неделю 120 км по бездорожью) поставили ......247 -по http://www.exist.ua вроде как такие же. К концу первой после замены зимы умерли,сначала грешили на пружины(клиренс упал на 5 см) -поставили новые(4см),ничего не изменилось потом машина год простояла вот сейчас сново ищу что поставить.Хочу попробовать KYB-перейдем с дорогих на дешовые.Если на год! то разница в 600гр на штуке очень даже!
Добавлено: Ср Май 09, 2012 12:30 Заголовок сообщения:
Hobo
Родные 51755205 по 855 грн дорого? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Май 09, 2012 20:04 Заголовок сообщения:
Если менять каждые 10 месяцев то 850 родные турецкие или 400 KYB!?
Вопрос не в деньгах а в качестве!Или например кто-то обьяснит что 51755205 имеет давление азота 18 bar а 51755247 всего 8 bar будет понятно почему первые живут дольше.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 20:45 Заголовок сообщения:
Не могу подобрать передние амортизаторы на 2003 год. (R14"). Купил одни: Bilstein 22-122483. http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=183/15E089E3.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Когда собирал стойку с новым амортизатором, заметил, что шток его немного короче (пружину пришлось сжимать еще больше). Когда собрал стойку и сравнил ее со старой, которая стояла с другой стороны, оказалось, что новая на 5!!! см. короче старой. Отвез амортизаторы обратно... Что делать, товарищи?
Посоветуйте, кто имеет опыт в подборе амортизаторов, как правильно подобрать амортизаторы?
Стало известно, что есть длина штока 200мм и 250мм, но найти такой параметр на сайтах производителей не получается, в маркировке тоже ни слова о длине не сказано. И вообще, от чего эта длина измеряется(это длина всего штока или только той части, что снаружи(видимая)?????)
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 13:16 Заголовок сообщения:
Подбиралось по вин-коду. Но причина несоответствия скрывалась в том, что у меня стойки были по оригинальному номеру 46812365 от Панорамы, по моему. При этом отличий в установке не было.
Интересно, а пружины тогда какие? Пригнали машину БУ - не известно, что там на ней стоит, и кто что там делал(пипец) ...
Может кто знает, как отличить пружины Cargo от Panorama? Или они одинаковые?
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 20:59 Заголовок сообщения: Re: Передние амортизаторы на Добло
Не рівняй витривалість стойок на машинах пригнаних з-за кордону(а Добло десь 80% з-за бугра) різне дорожнє покриття,
Доречі ми возимо стойки фірми "РЕКОРД" безпосередньо з Франції, так от т овариш по французьких дорогах на них накатав вже 300тис і ше ходять, на рідних чомусь 190тис і вийшов газ з системи(в нього Добло 2009р.в 1.9 Мультік Малібу) причому в нього зараз десь пятсот з копійками тис пробігу. Брали в нас клієнти то виїжали по різному одні 40тис, одні і 90, а таксісти приблизно 30тис. Тому сказати про якість проблематично, все залежить від стилю їзди водія і дорожнього покриття де переважно їздить машина.
Для прикладу, в мене 10ланцер рідні стойки виїздили 40-45тис (по Івано-Франківську, трохи в села і трохи по Європі), в друга такий самий ланцер катався по Львову стойки витримали 18-19тис. Тобто не в фірмі виробнику справа, я так думаю. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:37 Заголовок сообщения: Re: Передние амортизаторы на Добло
Повністю згоден з тим, що Вітя написав. Проте моя проблема була в іншому, а саме в тому, що на версії Карго стояли стойки від Панорами(згідно оригільного номера на амортизаторі). Я хочу замінити амортизатори. І коли шукаю по він коду машини амортизатор, отримую номери на вантажну версію. Відповідно вони не підходять до моїх пружин тому, що мають коротший шток і зібрати таку стійку складніше (проте можливо! ). Їздити на таких стійках я думаю, що дещо жорсткіше (пружини в більш стисненому стані). Тому буду ставити стійкі довші, такі як і стояли - зі штоком 250 мм. на старі мякіші і довші пружини.
Хто і коли поставив на Карго стійки з Панорами - мені не відомо. Можливо ще за бугром.
