помогите по UNO 1.3 Diesel!
Uno-1.3-VRN
Авто: fiat uno 1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 11:25    Заголовок сообщения: помогите по UNO 1.3 Diesel! Ответить с цитатой
порвал ремень ГРМ.
В связи с этим вопрос - какова вероятность погнуть клапана?
Как правильно выставить коленвал и распред - меток не нашел(((.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ймовірність майже 100%
Щоб побачити мітку на коліні слід зняти шків під клиновий ремінь. Шплінт і буде мітка.
На шестерні РВ є тонкий отвір. це також мітка.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno-1.3-VRN
Taras_Potatos писал(а):
вероятность почти 100%
Чтоб увидеть метку на колене следует снять шкив под клиновой ремень. Шплинт и будет метка.
На шестерне РВ есть тонкое отверстие. это тоже метка.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy якщо бажано зробити коника, то нічого важкого. А кожне слово Назара щодо дизелів коштує не тільки послуг перекладачів. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno-1.3-VRN
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! значит придется все-таки снимать бошку...
а так хотелось малой кровью.....
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу на упреждение.
ШайбьІ .33мм, от жигулатора не подходят.
Хорошенько проверь состояние водяной трубки, возможно ее следует переварить. Мне ее реставрировали из 9-точного "саксофона".
Uno-1.3-VRN
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как! спасибо за информацию!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапанам торба 100% Сам сейчас с таким столкнулся,только на 1,9
Uno-1.3-VRN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял бошку. клапанам хана. седлам клапанов тоже(((((.
Короче теперь ищу голову или движок в сборе.
Может кто помочь?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0505340025 - у него была ГБЦ,территориально-Луганск.
Uno-1.3-VRN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. будем звонить. Спасибо.
