Датчик регулятора тиску (дросельна заслонка). Проблема!!!
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Датчик регулятора тиску (дросельна заслонка). Проблема!!! Ответить с цитатой
Скажіть будьласка, як впливає датчик Регулятора тиску, який стоїть на патрубку зразу за повітряним фільтром на розхід пального.? І як його провірить?
Последний раз редактировалось: Seriu (Сб Май 05, 2012 18:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від нього залежить правильність приготування пальної суміші, і як в наслідок ефективність двигуна. Перевірити його можна манометром на відповідний діапазон тиску, маючи спеціальні для того з'єднання до магістралі.
А саме краще звернутися с цим питанням до сервісу. Дітям квіти, жінці морозиво - самому краще туди не лізти.
Seriu
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли знімаю з нього фішку, то робота двигуна зовсім неміняється!!!
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то взагалі ВИТРАТОМІР ПОВІТРЯ, а датчик-регулятор тиску стоїть на паливному насосі.
Ознаки несправності:
- мотор більше 3000об не розкручується
- збільшується Суттєво розхід палива приблизно на 30%
- тупо розганяється
- на високих оборотах може глохнути
- світиться ЧЕК-ЕЖІН на панелі
Ми перевіряємо його, вітягнувши фішку з нього, якщо ситуація міняється значить він, або ставимо інший витратомір(бо маємо декілька штук) і дивимся на зміни.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про який тиск йде мова? Чого??? На регуляторі тиску палива ФІШОК нема.
Вітя
Коли витратомір робочий ти зразу чуєш різницю, коли йому гаплик, то коню понятно що різниці нема
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та невже????????? Відкрийте капот, дивитесь ззаді на паливний насос, і там на два болтика прикручено паливний клапан регулювання тиску, там бачите фішку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Інший варіант: Фішки нема. Клапан працює в різних оборотах по різному, мотором керує бортовий комп. Питання: ЯК КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ЗНАЄ КОЛИ І ЯК ВІДКИВАТИСЬ, ЯКЩО В НЬОГО НЕМА ФІШКИ?????????
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Seriu
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки що розібрав, і дивлюсь що мембрана порвана. Мабуть через неї???? Скільки новий буде коштувати??
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назва теми не коректна
Бо це різні речі!!!
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Seriu
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь що неправильно назвав. Тепер буду знати.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Май 07, 2012 09:55), всего редактировалось 1 раз
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Вітя мав аналогічну проблему. Діагностика показала, що не працює діафрагма на цьому датчику(стоїть за фільтром ). При розборі, діафрагма була порвана а точніше переперхла. Проблему вирішив - заклеїв його (клей 88 ). Другий місяць тримається. Діафрагма тяне заслонку, яка перекриває потік повітря у впускний колектор, при цьому відкривається клапан EGR, який подає вихлопні гази у впускний колектор. Це робиться для цього щоб зменшити вредність вихлопу.
Доречі хто глушив цей клапан прокладкою з пивної банки - раджу переглянути в мене прогоріла, вирізав з бляхи поки тримається.
В звязку з некоректністю роботи цього датчика розхід пального може збільшуватися, я такої зміни не замітив. По ціні не підкажу, ось номера оригіналу і замінників - шукай (46799858, 86110, 7516110, 38.839).
Seriu
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж свою заклеїв, але тепер вона нетака еластична и повністю не може перекрити заслонку. Компютерна диагностика покаже чи працює нормально цей датчик???
Seriu
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То як, хтось щось пыдскаже??
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была порвана эта резинка .Натягнул поверх укороченый воздушный шарик -на год хватило.По работе двигателя изменений не заметил.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
