Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2011 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
Добавлено: Чт Май 03, 2012 10:45 Заголовок сообщения: Фильтр салона в ГП?
Постояла моя машинка под цветущей вишней, нападали на нее лепестки, а потом в поездке из дефлекторов (или как это называется, откуда воздух в салон дует) они начали вылетать в салон.
Это же ненормально? Что-то с фильтром? Или его совсем нет ?
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
Инструкцию читала, если что, ничего похожего не нашла.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 10:59 Заголовок сообщения:
Поменять и забыть Вообще фильтр салона надо менять не реже чем один раз в году или 15000 км пробега , но эти данные для европы , а у нас ...... _________________
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:27 Заголовок сообщения:
Поменять - если он есть, поставить - если нет его _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:36 Заголовок сообщения:
т.е в любом случае мне дорога на сервис.
Про забыли поставить - интересный вариант , в комплектации должен был быть. А я сама могу проверить, есть он там или нет?
Думала до середины лета не менять фильтр, машинка 5 месяцев откатала только.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Май 03, 2012 13:08 Заголовок сообщения:
Rorik писал(а):
в ГП кто не знает целая наука фильтр менять
я бы наукой это не назвал, так, обычный секс
Natka, поедь на СТО, пусть посмотрят хоть или есть там фильтр, а то если вылетает из сопел, то скорее всего его там нету. Ну и накричи какого тебе продали без фильтра.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 13:12 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Май 04, 2012 22:34 Заголовок сообщения:
Была на СТО, кричать не пришлось, но слегка повозмущаться надо было.
Покрутили вентиляторы, мастер решил, что фильтра нет вообще, сняли, посмотрели, фильтр на месте, стоит правильно. Вытягивать не захотели, чтобы не деформировать, новый все-таки.
Включили обдув еще раз - с него летит: лепесточки, цветочки
Собрался консилиум , один говорит, что мол вы окна открывали, все внутрь нападало, а теперь выдувается , мол выдуется и все пройдет.
Но был там еще один мастер, сказал, что нужно все разбирать полмашины и смотреть, откуда тянет.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пт Май 04, 2012 22:44 Заголовок сообщения:
один говорит, что мол вы окна открывали, все внутрь нападало, а теперь выдувается как это???вы спросите у этого мастера пусть пояснит как выдувается?надо настаивать что-бы ремонтировали _________________ 0665656460 Валера
Всем привет! Подниму тему
В общем, дело было не в фильтре, слетел какой-то патрубок где-то в системе кондиционирования. Снимали всю торпеду, держали машину в сервисе неделю , сказали, что намучались, но случай гарантийный.
Дело было на Туполева, в Италавто.
А еще сказали, что при пробеге 5 тыс. нужно пройти нулевое ТО, цена вопроса 800 грн.
