Подскажите пораметры РЕЛЕ поворотников
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Подскажите пораметры РЕЛЕ поворотников Ответить с цитатой
Собственно проблема в том, что на задние поворотники идёт малый напряжение. Задние лампы поворотников горят очень тускло. Именно лампы (как бы не дозогораются) Пробовал вставить светодиодные лампы. Немного лучше, но при включенной аварийке эти светодиодные вообще не реагируют. Я так подозреваю, что к задним лампам теряется напряжение. Может проблема в реле. Как то менял реле поставил от таза оно сразу сгорело потом поставил ланосовское работает уже давно.
Сколько должно быть апмер у родного реле????
Последний раз редактировалось: olmart (Вт Май 08, 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в реле, а в проводке!
Со светодиодами аварийка-повороты нормально работать не буду, не тот параметр нагрузки.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаешь контакты просто плохие?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу посмотри слева под фонарем
