SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 10:34 Заголовок сообщения: Глючит приборка |
Проблема такая, вначале перестал работать спидометр и одометр, начала коротить подсветка, т.е бывает нормально горит, на кочку наедешь загорается Пока ездил думал что делать, вчера перестал работать датчик уровня топлива, но когда зажигание вкл. тест идет, т.е лампочка загорается, потом тухнет.
Датчик перестал работать вместе с лампочкой заднего левого поворотника, интересно это просто совпадение или нет?
Помогите, что делать с приборкой? Это она сдохла? или датчики? Где искать датчики? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Ищи массу.Это ее фокусы. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 16:11 Заголовок сообщения: |
открути приборную панель, там стоит проверить впервую очередь клемник с массовыми проводами - клемник зачистить шкуркой, клеммы поменять по возможности _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| aleks.spv писал(а): | открути приборную панель, там стоит проверить впервую очередь клемник с массовыми проводами - клемник зачистить
шкуркой, клеммы поменять по возможности |
+1 масса под щитком _________________
SkyNet Италофан
Добавлено: Сб Май 05, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Вообщем определился с поломкой:
Спидометр - тросик, лопнул пластиковый наконечник, который подходит к приборке. Как он меняется?
Указатель уровня топлива - сдох датчик уровня топлива, который в баке.
Остался ещё один вопрос, раз занялся этим, решил сделать тахометр, он работает, но не правильно, т.е обороты например 3000, а он показывает около 1000, какой у него принцип действия? Это впринципе не сильно напрягает, т.к выведен электронный, дополнительный.
P.S Прозванивал магазины/разборки насчет датчика уровня топлива его нет нигде. Такая редкая деталь? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
benya777 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Вс Май 06, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
| Тахометр делается легко. Вынимаешь приборный щиток, снимаешь стекло, снимаешь аккуратно стрелочку, откручиваешь 2 болтика маленьких и снимаешь шкалу. В нижней части прибора увидишь подстроечный резистор. Цепляешь стрелку, заводишь и регулируешь. Если есть выносной, то можешь отстроить почти в идеал. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Пн Май 07, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
| benya777 писал(а): | | Тахометр делается легко. Вынимаешь приборный щиток, снимаешь стекло, снимаешь аккуратно стрелочку, откручиваешь 2 болтика маленьких и снимаешь шкалу. В нижней части прибора увидишь подстроечный резистор. Цепляешь стрелку, заводишь и регулируешь. Если есть выносной, то можешь отстроить почти в идеал. |
Спасибо.
Самый главный вопрос меня интересует, что делать с датчиком уровня топлива? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
