скудо 2007р, працює ривками
mix
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 18:54    Заголовок сообщения: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
всім добрий день.
Фіат скудо 2007р 2.0 (120)
В мене така проблема: на 1-2 передачі при різкому натисненні на газ, відбуваеться 2-3 ривка мотора при 1500-2000 оборотів, після чого йде нормально без ривків, але тяга не пропадає ні на низьких оборотах, ні на високих.
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
mix писал(а):
всім добрий день.
На диагностику!
mix
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
LEON писал(а):
mix писал(а):
всім добрий день.
На диагностику!
mix
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на діагностиці був, комп показує все ок.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір в робочому режимі,при поїздці.
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
mix писал(а):
всім добрий день.
1) Что значит "рывок"? Скачек оборотов двигателя?
2) Сопровождается ли рывок изменением скорости авто?
3) Не силен в механике, но по логике, если скорость во время рывков не меняется, значит проблемы со сцеплением, - каким-то чудом оно проскакивает на низких передачах.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
mix писал(а):
всім добрий день.
Від щеплення так не буде.Це елєктроніка.Підєднати комп і проїхатись,майстер(якщо він майстер в свому ділі) повинен найти причину.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками Ответить с цитатой
Не будьте так категоричны. Насколько мне известно, при нормально работающем сцеплении обороты не могут меняться без изменения скорости движения. Как бы вы не давили на педаль акселератора.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема на 1,9 д 99 года, грешу на демпферные пружины на феродо, пока не разберал, но на предидущих машинах такое было, решилось заметной диска сцепления (феродо)
