монтаж двигателя в Типо 1,7D
Fedil
Авто: Фиат Типо 1,7 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 12:21    Заголовок сообщения: монтаж двигателя в Типо 1,7D Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. Можно ли в Типка движек с прикрученной к нему коробкой всунуть? И как это удобнее сделать? Спасибо!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно но надо это делать на подемнике и снимать передний подрамник с половиной подвески
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Fedil
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо! А сверху значит не пролезет?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 1.9 турбо запхал не снимая подрамника, но сверху, или снизу, чет не помню, больше года прошло...
Fedil
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну снизу-то врядли)) я вот думаю, что если капот снять... Мож кто запихивал? Просто как вспомню как снимал кпп, аж страшно...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимешь капот и ставишь через верх,все влазит.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с низу встаёт отлично подрамник трогать не нада.Поднимаешь передок затягиваешь двиг. опускаешь (ставил без ямы) Very Happy
Марк Твен
Fedil
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От спасибо, братья утешили))! Как раз ямы-то у меня нет. И чтоб тему не создавать, еще вопрос. В помпу нашу ремкомплект, тобиш вал с подшипником от вазовской классики случаем не становится? А то за 50уе б\у дороговато как-то.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится где то на форуме описывал Very Happy
Марк Твен
Fedil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Как сделаю отпишусь.
Fedil
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,за участие! Движек поставил. Сам, в гараже без ямы. Правда, соединял с кпп у же в подкапотном пространстве. Пришлось повозиться, но все на месте!!! Помпу тоже сделал за 26 грн. ремкомплект + 100 грн работа. Всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fedil
Ну так уточни что именно менялось в помпе и какие запчасти с жиги подошли...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытался колхозить, на свою помпу, но диаметр ВАЗовского вала больше фиатовского, крыльчатка не напресуется. Если только вал расточить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=371996#371996
Подобным образом реставрирована помпа на Дукато 1.9 (помпа кронштейн крепления двиг шкив простой) служит до сих пор без проблем
 Просмотрено:  311 раз(а)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно на сколько хватит?? мне на 200тыс. хватило новой нормальной помпы. меняли еще в 99году.
нет смысла химичить.
