Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:38 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМКА
ПОХОДУ БЕНЗАНОСОС ну не уверен -картина такая глушишь авто а потом не завести пока не присек че то топливо в трубке нет! снимаешь трубюку с моника и начинаешь прокачивать ключем зажигания пока не появится бензин потом заводится есть провалы при резком нажатии на педаль газа _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:49 Заголовок сообщения:
На типо обратка есть. Описанная тобой проблема скорее всего вызвана неисправностью обратного клапана бензонасоса. В самом насосе стоит шарик, препятствующий оттоку топлива из магистрали обратно в бак. Снять насос и убедится продуванием, что клапан не держит. Быть внимательным при покупке новых, китайсике в половине случаев новые пропускают. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:54 Заголовок сообщения:
Sv)tipo
Проверь давление топлива на шланге подачи. Скорее всего замена насоса _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
