		| Автор | Сообщение |
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Вентилятор не включается! |   |
				| не включается вентилятор при высокой температуре! отсоединил провода от датчика включения вентилятора замкнул провода вентилятор работает!!! как я понимаю навернулся датчик термовыключатель???кто нибудь менял эт датчик и сколько они стоят и есть ли аналоги?? _________________
 Последний раз редактировалось: sanyachek (Пн Апр 25, 2011 17:08), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| посмотри разьем фары,может просто слетела фишка вот вся фара и не работает _________________
 067 763 30 38
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | посмотри разьем фары,может просто слетела фишка вот вся фара и не работает |
 спасибо все нашел! действительно ничего страшного не было ! всего лишь проблема с клемой!
 ЭТО МЫ ПРО ФАРУ РАЗГОВАРИВАЛИ))))
 Последний раз редактировалось: sanyachek (Пн Апр 25, 2011 17:20), всего редактировалось 1 раз
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				| грешил на датчик вентилятора тот что на радиаторе стоит! сегодня поменял!!! результат оказался нулевой! вентилятор по прежнему не включается ! радиатор греется весь как внизу так и вверху температура одинаковая! вот теперь ломаю  голову почему так происходит! по идеи этот датчик и замыкает вентилятор при температуре 92 градуса но у меня ничего не произошло! снял клемы-замкнул-- вентилятор заработал!!!
 что еще может быть????
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:28    Заголовок сообщения: |   |
				| sanyachek Выработка в вентиляторе, открываем капот, заводим, ждем пока прогреется до температуры срабатывания вентилятора(например, второй человек следит за стрелкой), как только температура подскочит а вентилятор не сработает, толкает вентилятор пальцем, т.е. помогает ему стартануть, закрутился? - поздравляю, вентилятор под замену.
 Я знаю жизнь)
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | sanyachek Выработка в вентиляторе, открываем капот, заводим, ждем пока прогреется до температуры срабатывания вентилятора(например, второй человек следит за стрелкой), как только температура подскочит а вентилятор не сработает, толкает вентилятор пальцем, т.е. помогает ему стартануть, закрутился? - поздравляю, вентилятор под замену.
 ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ОНа КАКАЯ??? половина или выше ??? вентилятор при замыкании стартует очень бодро! этот (температуры)датчик всего лишь замыкает цепь!!! как я понимаю если убитый вентилятор то он не крутился бы вообще! а так с ним все норма
 у меня температура доходит почти до красной отметки когда в пробке стоял!испугался -остановился замкнул вентилятор-поработал температура норма и быстрее до дома
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| попробуй подсоеденить снятый датчик до разьема (ну который ты коротил), затем надо прогреть датчик, скажем большим паяльником или в кипяток кинуть. должно все сработать, если нет, то - старый датчик действительно умер, ты коротил контакты чем их чуть и погнул, и теперь новый датчик недостает до контактов разьема. еще как вариант - кривые показания приборки или датчика, на моем авто (может и на всех - х.з.) датчик температуры для приборки и для вентилятора - разные
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				| к датчику у меня разьема нет! только два провода с клемами!  я замыкал клемы так что погнуть там ничего не возможно! датчик поставил с такими же параметрами!  темпр 87-92 T/ 22-1.5 эт размер!!! _________________
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
		| Andru Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |  |
		| Andru Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня теперь появилась новая проблема при вклчении вентилятора, двигатель на хх глохнет, не могу понять почему? |  |
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Andru писал(а): |  	  | Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |
 а у тебя сейчас жигулевский стоит??? я тоже купил-мне сказали что он подойдет т.к размеры и температура все совпадает!!!
 блин ну так на датчиках можно разориться! неговоря про то как его проверять! снять вентилятор открутить плохой-быстро вкрутить новый )))) блин вот это ерунда какая то! а как хоть датчик проверить на работоспособность кто нибудь знает???????
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужем термометр до 100°С, кастрюля с кипятком и мультиметр. Жигулевские термореле сейчас очень херовые делают. Рекомендую купить оригинал, либо попробовать 2-3 разных производителей. У меня сейчас стоит Vernet 87-92° c ВАЗ.
		| Andru Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2011 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sanyachek писал(а): |  	  |  	  | Andru писал(а): |  	  | Может новый датчик тоже не рабочий оказался, все может быть! У меня когдато из-за плохого контакта оплавились контакты на датчике и он перестал работать, т.к. машина нужна была срочно а времени ждать пока привезут новый не было, купил жигулевский и 2 разьем под него, подходит точно только температура срабатывания меньше. |
 У меня досихпор стоит тот Жигулевский датчик, никаках проблем, срабатывает исправно уже около года!
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 26, 2011 02:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Нужем термометр до 100°С, кастрюля с кипятком и мультиметр. Жигулевские термореле сейчас очень херовые делают. Рекомендую купить оригинал, либо попробовать 2-3 разных производителей. У меня сейчас стоит Vernet 87-92° c ВАЗ.
 да вроде у меня такое же! тока почему то не хочет работать! седня проведу эксперименты над старым датчиком на работоспособность а потом буду дальше думать
