Всем доброго времени суток,
неожиданно столкнулся с проблемой.
На задних барабанах надо бы поменять колодки. То, что есть по вин-коду - не подходит, не тот размер. Видимо, что-то поставили предыдущие владельцы.
Снял размеры:
Барабан с диаметром = 200 мм
Колодки:
- ширина = 40 мм
- длина = 230 мм
Что бы это могло быть? Найти какой-то подбор по размерам не удается, а хотелось бы решить вопрос без поездки на местные гадючники-авторынки. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
У меня на AR33 вот такие:
"Диаметр барабана: 203 мм, ширина: 39 мм, тормозная система: Bendix."
Очень похоже на вышеперечисленные параметры. Купил Pagid H8580 - всё отлично встало и отлично работает. Но их уже почему-то не найти в продаже Аналог - A.B.S. 8136, тоже должны подойти. В списке поддерживаемых моделей есть Браво:
http://www.autoklad.ua/buy/ABS_8136_4376
Или ATE 03013702112 - те же размеры, они подороже:
http://www.autoklad.ua/buy/ate_03013702112_6394
вопрос в том, что я уже заказывал по вин-у и они не садятся. Дело в длине, придется видимо снимать и ехать подбирать по образцу и подобию (( _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
я себе подбирал по подобию-на Березке---было сказано что существуют 3 типа задних колодок на браво.Одни из них оказались мои.Поставил--3-й год катаюсь.
Fletcher писал(а):
Купил Pagid H8580
Хоттабыч писал(а):
lefty
Abs 8136 -160 грн
где подбор по ВИНу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Fletcher
Не тебе, вообще то, адресовано, будь внимательней _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в том и дело, что вин-код меня не спасает. Прошлый год показал, что вариантов по вину действительно несколько.
В итоге, сначала я заказал по вину, теперь они лежат у меня на полке.
И еще два варианта я брал у поставщиков "на померять" пока возился с передней подвеской - и оба не подошли.
Прикидываю, от чего могли вкорячить барабаны, пока не ясно. Может, поставить оригинальные даже будет проще по итогу ... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
ладно, третий раз ткну носом: на альфе 33 барабаны практически в том же размере. Может проверишь колодки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
на браво пробиваються две тормозные системы бендекс и что то типо лохан разница уних в рычаге ручного тормоза и подод тормозного тросика лохан похож на наши вазовские системы бендекс все наоборот ! Я чтобы не перепутать отогнл на сто пусть заказывают именяют тутребята ипопали по вину пришол бендекс а у меня лохан пришлось им перезаказывать а мне просто ждать
насчет 33 альфы - спасибо. Вероятность есть.
Еще раз - в моем конкретном случае, все, что по каталогам и вину - не становится, мы уже проверяли. Я просто брал в лапы коробки с колодками, взятые на складе, переходил через речку к машине на подъемнике и примерял. То есть, просто заказать новые не удается - посмотрю еще в сторону альфы, если и там "пусто" - сниму и поеду подбирать.
Интересно, зачем было ставить не родную тормозную, вот не могу понять. Дисковые мог бы понять и простить, но барабанные - скорее всего, просто старые убили вусмерть... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
