ISOpter Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 77 Откуда: Россия, Н.Новгород
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 18:07 Заголовок сообщения: |
вал, кстати, и вынулся, и вошел обратно просто руками. Опору я снимать не стал. А вот закрутить болты обратно при установке этой профильной лапки было аццки трудно... Подшипник был сильно ушатан, но гула, как оказалось, не давал. Это ступичный (передний) был.
Ребята, в очередной раз требуется помощь зала.
Имеем следующую ситуацию: турбодизель 101лс перегревается на холостых и в пробках. Т.е. на холостых он всегда прогревается, а не выстывает, но в холодное время это не чувствуется; а при температуре выше, условно говоря, +15С чувствоваться начинает; а при +25-30С в городском режиме движок стал этим летом просто умирать. При этом - температура на приборке не выше 100!!! При 85С начинает наблюдаться вялость, при 90С - конкретно слабеет, при выше 90 - совсем сдыхает. ОЖ не кипит, не булькает, газов в системе нет, воздушных пробок нет. Закручена крышка бачка (клапан работает), откручена - на ситуацию влияния никак не оказывает. Датчик включения вентилятора - на 67С, - по факту выходит, что вентилятор включен всегда.
Какие будут версии, что делать? Я что-то фшоке как-то...
Выкинуть термостат? Отрезать на лето печку и повесить печной радиатор с вентилятором под капотом? (как я заметил, печка, когда еще способна включаться, помогает охлаждению)
(стандартная рабочая температура этого движка при "демисезонной" окружающей температуре - стрелка на первой белой риске, зимой - только на крайней границе синей зоны) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 18:19 Заголовок сообщения: |
Хз, немає у мене такого....
Я би казав глянути, чи насос правильно виставлений. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 18:27 Заголовок сообщения: |
в смысле, помпа не обеспечивает должной циркуляции? Или про угол впрыска речь?
если доп.помпу электрическую поставить, куда ее поместить? В шланг из бачка или в печной круг? |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 19:57 Заголовок сообщения: |
Слушай дружище, если движок не тянет при нагреве, то причем тут охлаждение, тупо умер плунжер в ТНВД.
Погоди он еще и глохнуть начнет. _________________
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 22:34 Заголовок сообщения: |
Паливна помпа, так.
Глохнути певно не почне так одразу, але заводитись стартером на гаряча може перестати.
Спробуй наступне: Коли почне знову тупити остуди насос чи струменем води, чи кинь шмату і щедро полий, і глянь, чи зміниться поведінка. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 23:31 Заголовок сообщения: |
я в основном езжу на ДГК. На нем - да, на горячую заводится не очень. Однако стоит залить еврика - всё прекрасно заводится и на горячую, и на холодную.
я вот еще что не понял - щас жара, печка электронная, выключена. Да даже если и включить ее - покажет "Е" и греть не станет. Но шланги горячие и вход, и выход. Это как так получается? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 23:35 Заголовок сообщения: |
ISOpter
а что смущает в ситуации с печкой?
что не варит людей в салоне заживо?
так то защита от альтернативно умных _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 00:49 Заголовок сообщения: |
смущает, что выход горячий. Как будто циркуляция не перекрывается... |
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 01:23 Заголовок сообщения: |
а она и не перекрывается.
крома - не грыжули. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 01:28 Заголовок сообщения: |
ISOpter писал(а): | смущает, что выход горячий. Как будто циркуляция не перекрывается... |
Все регулювання - заслонкаме. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 08:08 Заголовок сообщения: |
ах, он оно как!! Тогда можно смело доп.радиатор повесить в разрез подачи на печку. У меня там как раз подогрев 220в стоит. Его удалить, значит, на лето, и печной радик на его место... |
evovka Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
ISOpter писал(а): | ...
Это только электронное управление, а не кондиционер. Если ставишь режим "АВТО" то ошибка "Е" будет, если температура на управлении выставлена ниже, чем температура воздуха. Т.е. , если на улице 25, а на приборе поставить 20, то ни когда печка 20 не даст, а если поставить 30, то будет греть и ошибки не будет.
И еще. Что бы не дуло теплым воздухом достаточно включить в режиме вентилятора, а не в режиме печки и тогда будет дуть воздух мимо радиатора, конечно если работают заслонки. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
я просто думал, что там клапан электронно-управляемый на подаче.
термостат выкинул, радиатор помыл, доп.радиатор в печной круг подключил. Посмотрим, что будет... |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 10:22 Заголовок сообщения: |
температура стала держаться не выше 77С.
А у вас у кого какая температура летом в городском режиме?
Как считаете, нет резона поставить всё-таки дополнительную электропомпу для охлаждения головы после останова двигателя? Такое на говновагах практикуется...или софиму незачем? |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 21:59 Заголовок сообщения: |
С термостатом 85-90 градусов,выше не поднимается. Зимой 80 под нагрузкой. 1.9 тдид _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
-> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94 След.
Страница 90 из 94 |
