Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 92, 93, 94  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Вы меня конечно простите, но озвучте цену детали, и думаю, вопрос будет снят... А дальше Вам тема для размышлений.
sevgeni2000
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелп.
Вопрос про установку двигателя. Fiat CROMA 2.0i 843B146.
Кронштейн (ЛАПА) - держатель подшипника правого приводного вала, к нему же крепится подушка двигателя (задняя правая), он же крепится к двигателю болтами и одной шпилькой.
Эта злополучная шпилька, очень мешала снятию двигателя.
Вот как теперь поставить двигатель. С одной стороны нужно одеть на эту шпильку (шпилька на двигателе-это лапа), снизу мешается подрамник (поддон- подрамник), при этом нужно двигатель вставить в коробку (двигатель- коробка).
Подскажите как правильней проделать процедуру, в смысле: может без поддона пытаться ставить или предварительно вынуть полуось из коробки?
Лебедки нет, все ручками.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ручками и головой. ни чего там не мешает даже ручками.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevgeni2000
По-хорошему, надо было не полениться снять всё гамузом вместе с подрамником.
Это ответ на вопрос "как правильней проделать процедуру?".
Раз пошёл другим путём - не могу подсказать. Но раз все вынулось, то и обратно должно всунуться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскрутить болты шруса,снять подвесной подшипник вместе с полуосью,прикрутить его к мотору,а потом лепить мотор к коробке.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите!: в каком положении стоят сухари (они ж цилиндриками такими -?) в кпп крома? И что будет, если они отсутствуют?
Поменял комплект пятой передачи - на двух других коробках - донорских - сухарей не было, на рабочей коробке они сразу выскочили, не понятно, как стояли. Крома 2.5тд.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет парни! есть комплект передних стеклоподъемников с кромы, можно ли его приколхозить на задние двери? никто не пробовал?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?? Зачем колхохозить? Полно ж штатных, это ж не редкость
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас фиатов по пальцам пересчитать можно ) задних стеклоподъемников найти не могу, а тут за дешево донора нашел без движка и кпп, кузовщина нужна была, взял по цене металалома, вот и думаю стеклоподъемники передние внедрить на опу )
Тут еще с утра крома что то капризничать начала, с утра все отлично стартер бодренько крутил и машинка завелась, проехал около 20 км, заглушил, лампа аккумулятора в дороге не мигала, заглушил пока ребенка в школу провожал, завожу ключ на старт а там фиг, втягивающее щелкает, стартер не крутит, при этом тухнет приборка, как будто клему с аккумулятора снимаю.. пришлось топать на автобус, чтоб успеть на работу, щас сижу и думаю что куда, инструмента с собой нету, чтобы проверить заряд на аккумуляторе, ему уже 4 год пошел, думаю что все же он виновник, но почему с утра так бодренько крутил, а вот после дороги разрядился...
Кто что думает? топать в магаз за новым акб?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или, как минимум, выяснить шо с этим.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вряд ли акб. Плюс идет с аккумулятора на стартер, со стартера в систему, если конечно не переделали, почему-то все производители так делают. Думаю гайка разжалась.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет массы скорее всего
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем прикурили, домой доехал на генераторе, утром взял у зятька другой акб, все отлично завелось, поехал в магаз за новым акб, там и проверили генератор, заряд идет все ок, старый акб 2012 года, думаю послужил нормально, пора ему на покой
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять пластиковую гофру с бензонасоса? Сидит туго очень.
 Просмотрено:  108 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагреть локальненько и аккуратно.
Так просто снять не реально.
Страница 88 из 94
