Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 92, 93, 94  След.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книиге на странице 250 есть схема. На двигатель приходит два провода красный и оранжево-черный (фото 111). На красном +12В с предохранителя, а оранжево-черный идет на разъем регулятора (фото 222).
С двигателем понятно. На разъеме регулятора 4 провода (фото 222), оранжево-черный написано выше. Толстый черный это корпус, тонкий красный +12В. Ну и последний синий идет с блока управления.
Вот и все.
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и все.
Это понятно... Но у меня этот красный идет туда к салону и был соединен еще с тремя такими же красными, там была скрутка, вот каким образом что там соединялось (возле перегородки, где провода в солон идут) я и не пойму. Гляньте на моем фото.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала разкрути их по отдельности и посмотри что на них есть. На толстом краном должно быть +12В. Если достать предохранитель, то должно пропасть. Этот провод пускаешь на двигатель. Второй +12 в пускаешь на регулятор. Третьего красного там совсем нет. Должен быть синий, который идет с блока управления. Одним проводом соединяешь двигатель с регулятором. Корпус можно взять с любого места, тоже толстым проводом. Вот и всё. То что у тебя скручены провода не понятно откуда они там. Может это чьято доработка, сделай как положено, а эти можешь заизалировать, если они не нужны. Может кто-то скручивал подовал питание куда-то в другое место. Тебе нужно найти провода, что я написал и подключить как нужно.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь) Разобрался) Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки подушек подскажите. Имею подрамник дорестайловый на машине с задней правой подушкой на 3 болта (подушка массивная). Хочу поменять его на более новый,но на новом задняя подушка уже другая крепится на 2 болта и зовется импергом 28106. Внешне маленькая и жидкая по сравнению с моей старой. Годится ли эта подушка для 1,9 ТД?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это Тема, то маленькая шла с начало на два болта дорестайловый подрамник , потом ставили на три болта, массивная, подходит и на правую переднюю.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается ты хочешь поменять подрамник нового образца, на старый. Флаг в руки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
У меня сейчас стоит с подушкой на 3 болта. Поменять хочу на подрамник с подушкой на 2 болта. Что не так?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя что плохой подрамник? Сам же написал, что подушка жиденькая. Позвони объясню в чем проблема. Не даром итальянцы перешли на более усиленную подушку. Если надо подрамник, есть Тема 94г.в.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые подушки на два болта уже давно не выпускают.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и на тему не ставили 1.9тд. разве что с Кромы поставил. У меня такая одна бегает.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Мой с трещинами,потому и менять решил.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так есть отличный.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Спасибо за предложение,но буду довольствоваться тем,что есть.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
Страница 87 из 94
