Подключение бортового компьютера
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Подключение бортового компьютера Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. Осенью поменял приборку аналоговую с одним спидометром на аналоговую с тахометром и бортовым компьютером. Вопс как подключить БК чтобы все на нем функционировало. Что для этого надо? Может отдельно мозги какие-нибудь? Или просто найти разьем на БК и поводами подключить их к датчикам?
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги ненужны! Нужно подсоединится к CHECK согласно схемы - Это колодка предов и реле под рулевой колонкой. Я так делал на типо 1,4 моноинжектор при смене на цифровую панель. и ещё нужен датчик скорости если его нет.
 Просмотрено:  625 раз(а)
 Просмотрено:  572 раз(а)
Последний раз редактировалось: kolomiec1980 (Пт Апр 20, 2012 11:03), всего редактировалось 1 раз
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, это не бортовой компьютер а сигнализатор дверей и неисправности ламп световой сигнализации. Бортовой компьютер можно подсоединить только на инжектор к датчикам или K-LINE разъём с преобразователем в OBD2.
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можеш выложи фото панели
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не работает панелька сигнализатор дверей и неисправности ламп световой сигнализации, куда надо лезть или ето блок управления надо?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы правы! Это Сигнализатор дверей и лампочек. Так он просто подсоединяется к блоку реле? А там есть спецгнездо для этого?
My name is Brava....Fiat Brava
svitalias
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разкажите че куда надо чтоб работало
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo ты завтра работаешь? (099)087-1000 телефон у тебя есть, позвони и подъедь, я завтра весь день свободен. Показывать надо на железе.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А встретится можно где, в городе или октябрьском?
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в полтавке сейчас живу! темпру что не видел?
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и в октябрьском
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/36-1607-1
