		| Автор | Сообщение |
		| v_lavr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
				|  Добавлено: Ср Мар 07, 2012 15:08    Заголовок сообщения: пару запитань по авто. |   |
				| Доброго дня. Колеги маю пару запитань по авто, Сітроен Джампі 1,9д. 2004 р.в.
 1. Який розхід пального у вас при такому моторі ? Мене турбує розхід пального в мого авто, на 100 км виходить 9 л, при їзді 90 км/год. Чи це не забагато ? Якщо є вузли на які потрібно звернути увагу, дайте знати.
 2. Після заміни зчеплення, почала погано включатись 3-тя передача, є хрупіт в коробці, таке враження, якто не повністю вижате щеплення, але таке явище на завжди, буває і нормально включається.
 3. Як налаштувати замки на задній розпашонці, ніяк не можу відрегулювати, тарабанять.
 4. Що потрібно зробити з боковою здвижною дверкою, що на ній замінити щоб вона нормально закривалась, не скрипіла, не тарабанила, не вифонило по ущільнювачах.
 5. Погане ближнє світло, хоч і фари великі але світла мало, дальнє більш-менш не погане. Що робити ?
 Дякую.
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 07, 2012 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| я бы посоветовал полистать форум....все эти вопросы уже обсуждались...так что смысл плодить новое.... |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Ср Мар 07, 2012 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| 7595045
 0б77бб9119
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 07, 2012 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | alex-lv писал(а): |  	  | 7595045
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 03:45    Заголовок сообщения: |   |
				| v_lavr Абсолютно согласен с коллегами, по дверям и сцеплении здесь целые темы со множеством страниц и фото. Расхо 9 л --многовато, вот 6-7 самый раз на такой двигатель, узлы на которые нужно обратить внимание это: износ поршневой группы (выработка цилиндра, износ поршня,износ колец ну и т.д.) + состояние топливной, точнее форсунок, ну и проверь момент зажигания. А по освещению --- хорошие лампы ещё никто не отменял, или поставь дополнительные фары, или ксенон
		| sahavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5  2005г.в. 1.9.
				|  Добавлено: Чт Мар 08, 2012 10:38    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Re: пару запитань по авто. |   |
				|  	  | v_lavr писал(а): |  	  | Доброго дня. Колеги маю пару запитань по авто, Сітроен Джампі 1,9д. 2004 р.в.
 Дякую.
 Цілий тиждень лазив по форумі, знайшов лише схожі заголовки тем, які мені підходять і не більше!
 по першому питанню, погоджуюсь знайшов багато інформації, по 2-му, нічого цікавого не знайшов, бо повсюди описують проблеми по щепленню а не хрупоті при вмиканні передачі, по 3-му - взагалі ніхто не піднімав такого питання, за дверку соррі - провтикав, насправді багато інфи, по 5-му також нічого не знайшов.
 Такщо, якщо можна вашої допомоги, то пишіть, буду вдячний.
 До того появилося ще пару питань:
 передні стойки, там ідуть лише вставки, чи все в комплекті міняється, чув, що є ріниця між лівою та правою, які порекомендуєте?
 почав голосніше калатати мотор, коли легенько перегазовуєш, стоячи на місці, йде легенька вібрація по салоні, вчому може бути причина ?
 Дуже прошу - підкажіть що робити з задніми дверцятами, вже дістали, що аж появляється бажання продати ч.з. них машину
 І ще одне прохання до форумчан, може давайте по окремих вузлах, прописувати теми, а то є такий цікавий пост "РАзние вопроси по Скудо", там сторінок вже 56, якщо не помиляюсь, купа корисної інфи, але поки там щось знайдеш, то набридає.
 Ще раз дякую.
		| Сергій Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Що з задніми дверями? |  |
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 2.0jtd
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Для задних дверей вожу селиконовую смазку. Если еду далеко вставляю шплинт в защёлки ,для этого просвердлил вверху и внизу  отверстия на 3мм ,под самый низ и верх, тишина полная. |  |
		| санич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO  1.9D простий як двері
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Значить Вам почитать форум набридає? А нам  друкувать  посібник, по усуненю всіх неполадок  , чясууууууууууууууууууууууууууу ну прям не знаю, куди його дівать.
 машину ти придбав заннадто втомлену.Тож май терпіння. Або купи нову.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| в низу фиксатор для язычка замка двери, вот этот-то и фиксатор ослабив, и подвинь в салон мм на 5. По стойкам: кокда разберешь то в 90проц вставки достаточно прокачать, 10раз плавно до упора в верх и вниз,  и если не будет пропусков под концами то вставки могут походить достаточно долго, может и не один десяток тыс.
 По хрумканью в кпп; однозначно выработка синхронизатора. Если бы допустим трос то хрумкали бы не одна передача, а так как только одна - то это синхрон, готовься на подходе скоро значит и другие передачи. Варинты разные для ремонта, вплоть до замены кпп, но у вас там не проблема и с ремонтом, и с заменой. На форуме подымался вопрос и о ремонте и замены, и были номера телефонов по всем вопросам.
 По двигателю; нечего определенного сказать не могу пока не увижу, может что кто и посоветует.......пусть Бог благословит...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валера 64 писал(а): |  	  | Для задних дверей вожу селиконовую смазку. Если еду далеко вставляю шплинт в защёлки ,для этого просвердлил вверху и внизу  отверстия на 3мм ,под самый низ и верх, тишина полная. |
 Не зрозумів, що саме ти зробив ))
 Сіліконом змащував, проблема в тому, що щось тарабанить в самій дверці на якій кріпляться защолки )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергій писал(а): |  	  | Що з задніми дверями? |
 Проблема в тому, що неможу нормально виставити замки, і фіксатори ті що на кузові, якщо втягую їх в салон, то на ямках, замки не витримують і відкриваються, коли послабляю ті фіксатори то калатають язички на замках
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 23:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sahavlad писал(а): |  	  | в низу фиксатор для язычка замка двери, вот этот-то и фиксатор ослабив, и подвинь в салон мм на 5. По стойкам: кокда разберешь то в 90проц вставки достаточно прокачать, 10раз плавно до упора в верх и вниз,  и если не будет пропусков под концами то вставки могут походить достаточно долго, может и не один десяток тыс.
 тим фіксатором вже грався, якщо тягну його в середину то потім вискакує язичок з нього і відкриваються двері, чуть послаблю то калатає ((
 але все таки дякую за відгук
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2012 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | санич писал(а): |  	  | Значить Вам почитать форум набридає? А нам  друкувать  посібник, по усуненю всіх неполадок  , чясууууууууууууууууууууууууууу ну прям не знаю, куди його дівать.
 Уважніше прочитайте, я майже цілий тиждень лазив по форуму і ніякої толкової відповіді не знайшов, все навколо да около.
 Машина не втомлена, є неприємні нюанси, які потрібно уникнути, ось і вирішив скористатись вашою допомогою.
 Якщо, впадло щось толкове підказати, то ліпше взагалі не писати !
