kotteyka Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 90 Откуда: Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 01:58 Заголовок сообщения: объясните, кто понимает... |
Поменял вчера на ссвоей старушке полностью задний мост с редуктором в сборе(родной устал ремонтировать. Доремонтировали "спецы" до того, что в салоне не слышно музыку)
Поехал проверить на ходу как будет. Тихо и не привычно.... Но зато теперь спидометр показывает завышенные показания И по звуку двига теперь передачи надо втыкать раньше...
Объяснит кто нибудь что произошло???
И по бензину чувствую попадаю(если на заправке не на.....) _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 09:11 Заголовок сообщения: |
Другое передаточное число диференциала _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 10:23 Заголовок сообщения: |
похоже, а донором что было? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Сто процентов, тяговый мост стоит. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 18:52 Заголовок сообщения: |
Донором был тоже 131 , только седан. И на три года моложе.И как это лечить??
Как скажется на двигателе, коробке??  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:48 Заголовок сообщения: |
Никак. Это просто другие передаточные числа. Или смирись, или меняй редуктор на такой же как и у тебя. Все то же самое, что и в классике жигулях. Мосты 1 и 3 разные! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:24 Заголовок сообщения: |
никак - это нескажется на двигателе и коробке или никак не лечится?(извините за моё тупоумие но я исправлюсь).  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:27 Заголовок сообщения: |
kotteyka
никак не скажется просто другие отношения шестерен в мосту и все |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:30 Заголовок сообщения: |
Но если я правильно понимаю, то двигатель теперь крутит быстрее? _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:36 Заголовок сообщения: |
да теперь у тебя короче передачи . можеш поставить колеса 15 или 16 и какрас оно будет также как было из за большей длинны окружности колеса или главную пару поставить длиннее или мост такой как у тебя был или забить и ездить так будеш раньше переключатся и всего делов то. |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:41 Заголовок сообщения: |
Издеваешься? да?
Ладно, буду привыкать к такой езде. А вообще что нибудь придумаю с передачей на тросик спидометра. Попробую подогнать к реальным значениям скорости.  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:49 Заголовок сообщения: |
kotteyka
нет с чего ты взял ?? а ты попробуй с тогоже донора шестерню взять которая на тросик идет (кажись так а то я не знаю как на нем передаеся от коробки вращение на тросик спидоетра) |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:54 Заголовок сообщения: |
Коробку у донора у же уволокли в никуда.... Это у меня получился мост как у тройки или как у копейки? эта штуковина, куда входит тросик на коробке, шибко на жигулёвскую похожа... _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:58 Заголовок сообщения: |
kotteyka
я так думаю как у копейки так как у нее 1100 а у тройки 1300 |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 01:08 Заголовок сообщения: |
А у меня 1600 (опять затупил? ) _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
