Самыч Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2012 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 22:33 Заголовок сообщения: Fiat Palio - печка дует только горячим |
Fiat Palio - печка дует только горячим воздухом. На холостых идёт холодный. Только даешь газку, а в движении постоянно дует горячим не зависимо от положения рукоятки холодный-горячий. При этом слышен свист в ногах переднего пассажира, где стоит краник печки. Тросик на нём ходит, не застопорен. Получается краник полетел??? Чего делать подскажите? Где найти замену. Перерыл exist.by не могу найти номер детали, что бы пробить по каталогу. Кто сталкивался с такой бедой на Fiat Palio.
| Вот собственно краник печки мой. |
156.37 KB |
769 раз(а) |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
7078698 вот номер радиатора с клапаном
0665656460 Валера |
Самыч Amico
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, посмотрим. А вообще может подскажет кто как он работает? Закрывает и открывает полностью проход или как? Если закрывает полностью, то откуда холодный тогда подается? Я что-то в этом вопросе ноль понятия. Веду к тому, что может поставить там какой шаровый обычный кран если работает просто на закрытие открытие.
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
так как обычный кран и работает,закрываеш кран церкуляция жидкости прекращается и поэтому радиатор холодный
0665656460 Валера |
Самыч Amico
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 08:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию.
