boryslav83 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:40 Заголовок сообщения: Лямда зонд |
Як перевірити лямда зонд? |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Для этого нужен осциллограф! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:46 Заголовок сообщения: Re: Лямда зонд |
boryslav83 писал(а): | Як перевірити лямда зонд? |
И грубое определение, когда машина прихкает, чихкает, дрыхкает и фыхкает, после снятия фишки от лямбды становится нормальная работа движка... То это она  _________________
boryslav83 Италофан
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
а на опір є якісь параметри? |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
boryslav83 тебе сказали по русски, лямбда точно проверяется только осциллографом, или косвенно (на мать его так) по расходу.
Тестерами лампочками лямбда не проверяется!!! Сейчас слышно?! _________________
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Тестером можно только проверить подогрев(если он там есть, 4-х проводная лямбда) на обрыв, ну и в режиме измерения напряжения до 1 вольта(при снятой фишке) можно посмотреть изменение напруги при увеличении оборотов и их сбросе, но для этого нужен опыт. Это измерение очень и очень приблизительное ибо вялую лямбду таким способом не определишь, а так только по осцилографу. Ну и можно при компьютерной диагностике, мозг сам скажет если что с лябдой не так. _________________
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
где узнать, как с помощью осцилографа проверить? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
vagi писал(а): | Для этого нужен осциллограф! |
достаточно тестера. |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 09:45 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | Тестером можно только проверить подогрев(если он там есть, 4-х проводная лямбда) на обрыв, ну и в режиме измерения напряжения до 1 вольта(при снятой фишке) можно посмотреть изменение напруги при увеличении оборотов и их сбросе, но для этого нужен опыт. |
дада, я про это... |
