Крепление бензобака
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Крепление бензобака Ответить с цитатой
Собрался в выходные поехать на южное кладбище (чуть самого не повезли), только выехал, слышу что-то сзади шкребет. Вышел глянул - по земле волочится правая полоса, которая крепит снизу бензобак. Хорошо, что не далеко отъехал. Тихонечко вернулся домой. Визуальный осмотр показал, что полоса отгнила где-то посредине. Да и вся она какая-то тонкая и ржавая.
Глянул в ePER - там вроде солидная и с каким-то выступом, называется лента поз.10. Кто сталкивался с такой проблемой? Где взять эту ленту. Учитывая, что она внизу и подтвергается воздействию влаги и солей, скорей всего, на разборках хорошую не найдешь.
Рисунок бака из ePER
 Просмотрено:  444 раз(а)
Последний раз редактировалось: OldBoy (Сб Мар 10, 2007 22:56), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя на Темпре когда купил тоже обнаружил,что одна(правая) сгнила. Я просто взял подходящюю полосу. просверлил дведырки и поставил вместо старой.Дешево и сердито.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю, да притом если уже делать то из нержавейки. Но меня смущают выступы, что на рисунке. Зачем они?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к ним крепится защита бака и днища
Взятую с разборок полосу можно отпескоструитиь и покрасить
sss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полосы без всях выступов.А про защиту вообще нигде упоминая не находил.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это БТР комплектация Laughing
А если серъёзно, то я не встречал такой защиты и полос, думаю это накидывалось как инд. заказ, ну типа современных "Плохих дорог"
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке по Fiat Tipo/Tempra (минской) написано:
"14. Любой ремонт топливного бака должен выполняться профессионалом, поскольку топливный бак изготовлен из пластика."
Блин, защита просто просится.
george81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бак пробивал , а точнее маленькая трещина пошла.. Ниче , эбокстикой отлично сделалось и нихт проблем. А полоса у меня с выступами и думаю что любой кусок железяки туда подойдет. Да и на разборке думаю хорошее стостояние , так как по нашим солевым ваннам не каталась Smile
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george81 у меня из пластика (материал такойже что и на бампере) сделано
george81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно - у меня металл. А бак оочно такой же , если не ошибаюсь.
Порченная Голова
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из двух полос крепления самоустранилась где-то после 200.000 на трамвайных рельсах. Сгнила нах. Идеально подходит т.н. ПЕРФОПОЛОСА (продаётся в любых МЕТИЗАХ). Только надо найти тот магазин, где её режут и продают по метрам. Я нашёл Very Happy , даже отверстия подошли.
Бак не выпадет, не боись. Внимательно рассмотри картинки по ссылке (сорри, если сЦылка не вставилась!)http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3 в теме "демонтаж топливного бака".
Защелки стоЯт насмерть!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она ж оцинкованная притом
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Посмотрю перфополосу, хотя уже вырезали из нержавейки. Думаю откручивать по одному болту, так что бак должен остаться на месте Very Happy
OldBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак у меня таки пластиковый. Защелок нет и в помине (места только), видимо бак снимали и защелки удалили. По одному болту откручивать не получилось - бак начинает опускаться (пол бака бензина), пришлось подпирать. Пока нормальные люди ездили на шашлыки (10 марта), ставил полосы из нержавейки, Зато теперь, надеюсь, к этому вопросу не вернусь никогда Smile
Artlight
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с 1-го января свою машину собираю. А 31 декабря мне её из покраски отдали Very Happy
Так, что не расстраивайся - не ты один на Фиате ездиш.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
