Заміна прокладки клапанноі кришки експерт 1.9 d WJY DW8B
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Заміна прокладки клапанноі кришки експерт 1.9 d WJY DW8B Ответить с цитатой
Назріла проблемка,спроба замінити нижню клапанну кришку невдала,куплена прокладка Erling 773660.хоча каталоги видають саме цю прокладку на даний тип двигуна,занадто високі буртики по краях,не знаю,що робити інших варіантів ,як покласти на герметик.Машина пежо експерт 2004 1.9 D 70.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Re: Заміна прокладки клапанноі кришки експерт 1.9 d WJY DW8B Ответить с цитатой
Є варіанти на герметіку. можливо це твій варіант.
Виложи VIN хтось підскаже точніше.
Hi
ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ DW8.doc
Скачать
 Имя файла:  ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ DW8.doc
 Загружен:  321 раз(а)
0б77бб9119
Do Errick
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Дуже цікава інформація.Але не знаю,що за паста Е7 і на двигун DW8B таке пройде?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів, існують кришки під прокладку і кришки під герметік.
Паста Е7- мабуть якісний герметік. http://www.ekag1.de/pdf/dm_08/Dichtmassen_ru.pdf
Hi
0б77бб9119
Borisovich50
Авто: Citroen jumpy 2006
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель DW8B.При обслуживании механик ставил крышку на герметик.То же самое указано и в имеющейся у меня книге.
Do Errick
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка вирішилась використаням герметику Viktor Reinz +300 ,для підстраховки витримали просушку десь годин двадцять.Так дійсно у таких двигунах є варіанти з прокладкою і без.
