Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 12:07 Заголовок сообщения: Фиат Мареа после удара не качает бензонасос? |
| Слышал, что в некоторых автомобилях при столкновении отключаеться бензонасос во избежания пожара. есть ли таковое в Мареа? и если да, то где искать что бы обратно заработало... справа под приборкой, или где???? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
| есть, смотри под водительским сидением |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
| спасибо. Нашел. Но дело не в кнопке вроде было как оказалось |
Vitak Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2012 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Авто: Фиат Мареа 1,6 (унив)
Добавлено: Вс Май 13, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
| Доброе время суток! У меня был удар в Машку. Лампочка топлива на нуле. Подтёка бензина нет. Бензонасос не качает. В чём проблема? Помогите! Заранее спасибо! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 13, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
А то,что выше писано-читали? Пробовали,проверили? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Вт Май 15, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
| Vitak расказываю что было у меня. Вообщем после удара порихтовали, давай заводить нивкакую. Бензонасос не качает. Посмотрели кнопку под водителем, все в норме, Проверили предохранители, все целые, полезли к бензонасосу напрямую провода кидаем работает, но машина не заводиться... (это все у рихтовщика) ну на трос поцепили и собрался на диагностику тянуть. По дороге четвертую и думаю дай попробую. И она с пол оборота завелась. 3 дня все круто было... потом опять проскочило что я заводить а она нивкакую, только с толкача на газу. С толкача завели и с тех пор уже вот боольше месяца все хорошо. Незнаю что было, что то с мозгами - электрикой. Попробуй ЭБУ отключи на пол часика. |
travis Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пт Май 18, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
| Вклинюсь на счет бензонасоса. Правда ли, что топливный фильтр на Мареа расположен в связке с бензонасосом? в ePer я так и не нашел фильтр |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
| у меня под капотом |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
| так кнопка у кого где у кого под сидением у меня слева под панелью,так вот если срабатывает г датчик то надо нормально нажать эту кнопку!!!!!!!! |
