приближается лето - какая нормальная температура ОХ д.б.?
Ed34
Авто: фиат темпра 1.6 ми
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:34    Заголовок сообщения: приближается лето - какая нормальная температура ОХ д.б.? Ответить с цитатой
Всем привет.
Потеплело и стрелка температуры ОХ быстрее набирает ход.
Вот сегодня например в заторе была 93-94 по цельсию. Это нормально или летом будет "крышка" и надо чето делать?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно не успевает охлаждать двиг из-за слабой циркуляции ож.
1. Приклинивший термостат.
2. Забитый радиатор.
3. Помпа.
Расположил в порядке убывания вероятности Smile не забываем, что когда печка включена - мотор быстрее остывает с двух радиаторов Wink
Ed34
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну т.е. норма = 90 градусов?
Продам остаток запчасти типо/темпра http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=66602
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормальной СО такая температура должна быть всегда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всю жизнь по приборке (так не мерял) температура блока была где-то 90-95°С. При том что на радиаторе стоял включатель карлсона на температуру около 82°С. Все ок, не переживай.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Приближается лето-какая нормальная температура ОЖ Ответить с цитатой
У меня на Типо зимой 85-90,а летом 90-95 это нормально,главное чтобы вентилятор включался.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Ed34
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор включается - все ок. Елдинственной надо снять с нжнего воздухозабоника - рамку платиковую для номера - предыдущий хозяин в нее встаплял на зиму номер - что уменьшить обдув холодного воздуха.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Re: приближается лето - какая нормальная температура ОХ д.б. Ответить с цитатой
Ed34 писал(а):
Всем привет.
вы смотрите на фиат как на пришельца ,ээээхххххх!
полистайте мануал на жигули Very Happy
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня посредине, между 90 и 120. по городу немного не хватает до начала красной зоны.
если на трассе - то, обычно, чуть выше 90.
раньше, до замены "фик его знает чего" выше 90 не поднималась.
заменил датчики и термостат, и теперь температура показывает выше. вентилятор исправно включается. мож антифириз какой-то "не тот". вроде не дешевый, зелёный- 300грн потратил...
