Помогите обеднить смесь tempra 159.b9.000 mpi
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Помогите обеднить смесь tempra 159.b9.000 mpi Ответить с цитатой
Всем добрый день! У меня на fiat tempra 1,6 sx 1995 двигатель 159.b9.000 mpi необходимо сделать обеднение смеси 45%(без чип-тюнинга). Путём корректировки сигнала лямбды вытянул около 20% и 7-8% ДАД, дальше не в какую! Если кто имел опыт регулировки впрыска на этом двигле пожалуйста помогите советом!
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим движкой вообще про чип тюнинг забудь.
пути есть но они малоэффективны:
1.регулируемый эмулятор лямда зонда(теоретически)
2.установка форсунок меньшей производительности
3.замена блока управления на более прошиваемый январь,микас и т.д
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимизатором лямбды коррекция без потери мощности 17-20%!
Снизить давление в топливной рейке? Как?
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снижение давление ничего не даст
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего брата типо 1,4 моник так там смесь корректируется аж до 67%.
Хочется обеднить побольше.
map отрегулирован до предела 3,2В вместо 2,4В.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolomiec1980
а если не секрет то для чего так сильно обеднять смесь??
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроить впрыск для водорода
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааааааааа!!!
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водородная система HYDRO. У многих в симферополе стоит и себе поставил, пробую сколько максимум смогу выжать, пока 35%.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked а как это? я чегойто проспал? или это просто шутка юмора такая?
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши почту скину описание и фото установок моих знакомых и своей
zergo
Авто: Fiat Tipo 1.4 mono 91р.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо не затруднить,то можливо тут,на форумі, тему таку пізнавальну створить,я думаю багатьом буде цікаво,не всім же на мило скідать)
Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тож интересно!
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пример моего брата Toyota land Cruiser 100
zergo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і як?економія відчутна?
Страница 1 из 5
