бортовой компьютер
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 18:18    Заголовок сообщения: бортовой компьютер Ответить с цитатой
Есть ли какой-то штатный или что-то что хорошо подходит (чтобы не клеить где-то на панели, а встроить внутрь)?
Имеется ввиду что-то типа http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/.
Особенно интересует чтобы была инфа по расходу топлива (мгновенный, средний и тд)
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Fiat Tipo 1.4 i.e. с аналоговой панелью (на всякий случай, вдруг это важно)
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 22:49    Заголовок сообщения: И что умеет штатный? Ответить с цитатой
Мне вот сказали что для инжектора (пока у меня карбюратор стоит) нужен компьютер тоже (он кстати у меня стоит в машине). Он что-то умеет? Или он только для управления инжектором?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектором управляет электроника по идее, ее компом не называют. под бортовым компом в упрощенном варианте подразумевают обычно расширенный набор приборов, которых штатно обычно нет в машине.тот же расход бензуса, тахометр (если нет), напряжение сети бортовой и т.д.
L'unione fa la forza !
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное то что стоит у меня и есть "электроника"? Я просто в этом вопросе не силен. "Оно" (которое мне обозвали как компутер) стоит под бардачком. Но на приборной панели ничего нет.
В инете вот нарыл по ВАЗам и там еще есть ряд машин (форды, субару и тд) на которые есть компутеры которые становятся в панель. Можно конечно среди них найти тот, который не завязан на конкретную модель и попробовать "втыкнуть". Но это будет не то, ибо я пробовал в ритмо ставить БК-??? (не помню точно какой номер) - при установке отдельно на торпеду выглядит фигово (и неудобно)
Косс
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расширенный набор приборов, которых штатно обычно нет в машинетот же расход бензуса, тахометр (если нет), напряжение сети бортовой и т.д.
у меня тоже есть потребность в бк.На панели приборов ни тахометра,ни температуры...даже незнаю какой их вроде 2.есть токо часы и спид. значек масла и акку,и красная лампа перегрева двига(перегрев показывает!! ну и бред итальяшки придумали) и значеки эйрбегов с инжектором(которые тухнут после того как завелся вместе с акку и маслом) и тд.Есть еще какаято красная лампа,но она никогда не горит.Вопрос: какой из бк посоветует анфоргивен ,мастер155,и другие учасники форума Question
интересно чтоб он показывал температуру чего там надо(я не в курсе),всякие полезности типа расхода ну и тах чтоб был!
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из простого, надежного и удовлетворяющего твоим запросам - БК-21.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но серия БК крепится внешне куда-то (как у меня например на рулевой колонке приклеен). Не знаю,как кому - мне удобно Smile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 01:03    Заголовок сообщения: ? Ответить с цитатой
А проблем с калибровкой бака небыло? Я так и не смог нормально откалибровать бак на ритмо и отдал комп обратно Sad
Barsik
Авто: Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно я чего-то не понимаю, но.... время, напругу, температуру и прочее - енто моет любой бк померять... а вот расход - ето ведь нужно чтобы бк корректно общался с системой впрыска... а это не так просто... и врядли любой бк с этим справится
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бк меряет расход на карбюраторе не знаю, но догадываюсь что очень приблизительно, по разряжению во впуском коллекторе. Rolling Eyes
А вот в инжекторной машине комп считает время открытия форсунок, что вкупе с известным давлением в топливной магистрали, позволяет вычислить расход топлива. Опять-же в пределах погрешности, плюс давление топлива не постоянно, и т.д. и т.п.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я читал о них - ставиться дополнительный датчик на топливный канал, который считает сколько бензинки прошло (в БК)
Barsik
Авто: Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык это что получается... ради этого бк придется резать прямой и обратный топливные шланги + вставлять туда какую-то хрень... и огребать с этим дополнительные проблемы в перспективе???!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо, Темпра устанавливались штатные БК. Трип- компьтер назывались. У кого есть инструкция по эксплуотации, посмотрите. Там все описано.
Можно найти на разборке и поставить к себе. Правда это редкость. Они ставились не на все машины. На карбюраторе такой не стоял, даже за доплату. Если мне не изменяет память, то их ставили только на дигитальную панель. У кого такая, то проблем с установкай быть не должно. Только нужно купить и воткнуть на место. Проводка и разъемы уже есть, только подключай. Wink
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йобт! У меня цифра!!! Cool
