Seriu Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:18 Заголовок сообщения: Индикатор свечей накала мигает |
Провірив всі свічки - робочі. Провіряв тестером кожну по окремості, потім пробував через лампочку один вивід на плюс інший на свічку, потім навпряму проводом з плюса акума на кожну свічку кидав а в кінці кінців викручував кожну свічку і провіряв як вони накалюються. Всі справні, накалюються всі як одна, опір десь 1 ОМ . Також провіряв реле накалу. З кожного виводу лапочкой провіряв напругу, всі виходи працюють, і через 30 с. після того як вкдючив замок зажигання реле виключається.
Чому тоді на приборки мигає индикатор спиралі????
Раніше теж періодично то моргав то переставав моргати, потім знову починав моргати..
Допоможіть!!! Дякую!! |
Sheix Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
а вы свечи поменяли?и после всё равно горот индикатор?или свечи были целые?может просто надо скинуть ошибку. _________________
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
Свічки робочі. Дсь рік назад я міняв одну свічку, після заміни скинув клему з акамулятора і ошибка збилась. Зараз так неполучається. |
copernik Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 192 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
ошибки скидыванием клемы не стираются
надо компьютером стереть _________________
сайт |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Коли я міняв на СТО свічку, тоді мені збивали ошибку, але сказали що це було необовязково, що з часом вона сама зникне. |
Schema Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2011 Сообщения: 14 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
У меня было такое, причем мигала ошибка не всегда, был на СТО звонили свечи все рабочие с реле все в норме так ничего и не сказали! В итоге сам стал просто заменил все 4 свечи и все как рукой сняло! |
Sheix Италофан
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
Schema писал(а): | У меня было такое, причем мигала ошибка не всегда, был на СТО звонили свечи все рабочие с реле все в норме так ничего и не сказали! В итоге сам стал просто заменил все 4 свечи и все как рукой сняло! |
Все таки проблема в свечах... _________________
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Може і так. Іноді машинка нехоче заводитись зранку, треба довго маслати. А так зазвичай з полувтика!!!! Буду міняти свічки. Зараз вже ошибка немигає. |
