Работа двигателя FIat Linea
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Равномерно ли работает у вас двигатель, исходя из услышанного под капотом? :)
Да
62%
 62%  [ 5 ]
Нет
37%
 37%  [ 3 ]
Всего голосов : 8
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Работа двигателя FIat Linea Ответить с цитатой
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем Fiat Linea 1.4 t-jet turbo. Пробег, около 5800 км. Обкатку старался проходить "правильно", но пару раз нажимал на педальку, не в пол, но нажимал Smile (после жигулей тяжело сдерживать себя). Вообщем проблема в следующем... Неделю назад на дороге авео себя некрасиво повел, я надавил газу на 3 передаче обороты были около 2к (начал давить педаль примерно средина) авео отставала ,но не так как мне хотелось, я вдавил в пол, реакции ожидаемой не было, ПОЧЕМУ (обороты были примерно 4-4.5 к)? Ожидался сильный рывок, но разницы не почувствовал Sad. Также недавно выехал на прямую, обеспокоен такой работой, вдавил до средины на 2 передаче газ, с 2к резкий подъем до 4, на 4к оборотов сново провал, аж почувствовал немного как теряется мощьность Sad. Помогите советом, уже не знаю, что делать, ночью не сплю. Может это обкатка? Или наш двигатель вообще нет смысла крутить до 5 тысяч?
Также, с самой покупки, при полностью нагретом двигателе на холостых двигатель с переодичностью как подтраивает (звук + вибрация небольшая), но обороты держит стабильно. Помогите люди добрые... Заранее спасибо
Прошу прощения, Ув. администраторы, можно ли перенести эту тему в раздел "FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea", я протупил, не туда добавил, извините, я новенький на форуме.
Последний раз редактировалось: vbeluj (Вт Апр 10, 2012 12:17), всего редактировалось 1 раз
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbeluj мало информации о двигателе ...
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, простите, 1.4 т-жет турбо
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbeluj другое дело Wink
Обычный 8-клапанный двигатель объемом 1.4 мощностью 73 л.с. действительно слабоват.
Ваш по идее должен ехать на порядок интереснее.
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едет интересно, но тяга по ощущениям снижается к 4-4.5
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 T-Jet 16V 120 л.с.
С использованием инновационной турботехнологии низкого давления, 120-сильный двигатель 1.4 16v T-Jet значительно эластичней и динамичнее, чем обычные двигатели равной мощности. С максимальным крутящим моментом 206 Нм, доступным уже при 2500 оборотах в минуту, характеризуется высокой производительностью при низком уровне расхода топлива. Отличается невысокими эксплуатационными расходами, низким уровнем шума, конструктивной простотой, прочностью и надежностью. Этот двигатель подтверждает лидирующие позиции Fiat Linea в своем классе и представляет собой интересную альтернативу вариантам с дизельным двигателем.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пример теста "почти" Вашего двигателя:
Fiat Punto 1.4 TJet Abarth (150hp)
Maximum power: 179,8 PS @ 4600 RPM
Maximum torque: 320 Nm @ 2700 RPM
 Просмотрено:  539 раз(а)
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, но хотелось бы отзывы владельцев услышать, а не графики (спасибо огромное за них). Ко всему индикатор работы турбины заполняется на мах при среднем положении педали, хотя читал отзывы, что ее очень тяжело загнать на мах Sad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обкатку проходить не надо было особо
насчёт почему не едет... сопоставьте вес и мотор 1.4 с его показателями
для этого тандема Линея едет нормально
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в едет или не едет, пропадает мощьность после 4-4.5 к оборотов до этого тяга очень сильная
Riddick
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем крутить до 4-4.5 тыс.?? тяга действительно чувствуется рывком на 2.5тыс, далее кручу до 3.5 где-то и на следующую передачу, и так далее, ну можно до 4, но зачем? у машины же не одна передача.
далее..когда машины прогрета то должна работать тихо на нейтралке и почти! ровно, гуляние двигателя наблюдалось при минусовой температуре при разогреве , но держит обороты в районе 1200, проходило минуты три и падало до 900. Проблемы не вижу, т.к. езжу часто пассажиром на Сенсе 1.3, вот там движек гуляет все время.
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну бывают ситуации когда хочется крутить до 4 к звук мне нравится. Что ниразу не хотелось докрутить выше 3.5? Да и не даром пик у линии 5.5к я ж не насилую жо 5.5 я всего лишь 4-4.5 ну пусть 5к это не мучения, это не красная зона Sad. На счет оборотов.. проблемы нет, проблема есть вибрирует двигатель, похоже болезнь линий, почитал на форумах многие пишут- да, как бы подтраивает, но обороты в норме, не зависимо от температуры.
Riddick
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще красной зоны нет на приборке Twisted Evil
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так полагаю, прочитал, узнал, она начинается с 5.5 -6к
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По симптомам - показалось что трабл есть в системе подачи топлива.... Проверь на сто давление на рампе форсунок... Ну и свечи с проводами можно глянуть (не факт)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
