Нужна помощь - стук/болтание в задней части ГП
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Нужна помощь - стук/болтание в задней части ГП Ответить с цитатой
Проблема такова:
На неровностях дороги, включая ямы и перекаты, ориентировочно в задней левой половине автомобиля слышны типа хлюпонья, постукивания, как буд-то чтото болтается в подвешенном состоянии.
Условия:
Полностью поменяны 4 амортизатора (с оригинала на KYB - машина стала более упругая, и тихая, послушная на поворотах), поменяны две передние опоры, задние опоры в норме, защитные кожухи на амортизаторах в норме и НЕ болтаются. Ходовая за 2 недели была пресмотрена 3 раза в разных СТО к ней претензий НИКАКИХ.
Залазил под машину - выхлопная 100% не стучит
Защита арок 100% не стучит
Из багажника (включая полочку) все достал - не помогает
Крепления задних сидений (спинок) изолентой обматал - ничего
Замок багажника смазал - ничего
Бултыхания бензина исключены. т.к. я знаю как он булькает (и то слышно только при выключенном двигателе)
При большой нагрузке на заднюю ось - ничего не меняется
Дергания автомобиля за колеса вправо-влево, вниз-вверх ничего не дают (тишина гробовая)
Звук появляется ТОЛЬКО НА НЕРОВНОСТЯХ дороги от средних до максимальных, звук четкий, но невозможно определить точное место нахождения...
Вопрос: ЧТО ЭТО? Я уже с ума с хожу HELP!!!
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
Отбойники задних аммортов вверх-вниз ездют на ухабах, как вариант...
Рукой их попробуй подвигать. Если легко скользят - то лечится применением стяжек (я вообще пластиковыми, белыми, полечил) Smile
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="cad_andry"][b]Andrii[/b]
Рукой их попробуй подвигать. Если легко скользят - то лечится применением стяжек (я вообще пластиковыми, белыми, полечил) :)[/quote]
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
тогда как вариант - обшивка пластиковая двери габажника (клипса выскочила или разболталась)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разболталась петля за которую цепляется замок багажника и вся крышка ездит влево-вправо ....
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Birel S.p.a."]разболталась петля за которую цепляется замок багажника и вся крышка ездит влево-вправо ....[/quote]
Петля в норме, обмотана изолентой и смазано все.... хотя... еще раз гляну
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важное замечание:
"Статистически" Хлюпанье/стучание появляется после "пргрева" самой машины.
т.е. Выезжаю - вроде тихо, км 5-7 проеду - начинается...
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Andrii"][quote="Birel S.p.a."]разболталась петля за которую цепляется замок багажника и вся крышка ездит влево-вправо ....[/quote]
Петля в норме, обмотана изолентой и смазано все.... хотя... еще раз гляну[/quote]
Подергал петлю на багажнике - шевелится но в пределах 0,1мм
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как вариант - обшивка пластиковая двери габажника (клипса выскочила или разболталась)[/quote]
Проверил. клипсы на месте, правда немного болтается у стекла но, как по мне в пределах нормы и не стучит
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и смотрели, но...
Состояние опор амортизаторов. Состояние сайленблоков задней балки
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак? Embarassed
Жаба на болотi Крила розвела.
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]Хоть и смотрели, но...
Состояние опор амортизаторов. Состояние сайленблоков задней балки[/quote]
Опоры: снимали - в порядке
Сайлент блоки - как вариант... как проверить?
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vaschek"]Глушак? :oops:[/quote]
Лазил под машину - теребил - нулевой эффект... тишина от жопы до двигателя
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
Смотреть на разгруженной (висящей) балке, поднимать-опускать балку (в местах крепления к кузову)
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"][b]Andrii[/b]
Смотреть на разгруженной (висящей) балке, поднимать-опускать балку (в местах крепления к кузову)[/quote]
ок, спс попробую....
На разных форумах начитался, что в пежо вода в даерь литров по 5 заливается, на жигулях пружины не так поставили, ну и сайлент блоки не обошли....
Пойду сейчас для начала воду искать, хотя у меня ближе к стуку чем к бульканью...
