непонятка с тормозами на Кроме до рестаил..
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 00:56    Заголовок сообщения: непонятка с тормозами на Кроме до рестаил.. Ответить с цитатой
Ситуация вот какая. Приехал к Сане(Унчику) перебрать правый задний тормозной суппорт.. В процессе понадобилось сьездить недалеко. С снятым супортом конечно очково.. Но ехать все одно надо было.
Ну поехали.. Едем не спеша км 15-20. Благо никого нет. По мануалу тормоза на кроме диагональные, с двумя независеммыми контурами.
А тут нихрена нет тормозов и все тут. ..
Грубо говоря эквивалент порванного тормозного шланга( один суппорт задний снят то)
По идее должны два других колеса тормозить Ан фигушки. После установки суппорта и прокачки Тормоза отменно работают. Тормозят все четыре колеса. Но фишка в том что при отсутствии одного супорта тормоза не работают вобще!!! То есть нихрена диагональная независимость не работает!! Грубо говоря разрыв любого одного тормозного шланга и машина вобще без тормоза.
Получаеться что оба контура связаннныю Хочеться устронить такой недостаток.. Но с чего копать?
Тормозной колдун на месте. Однако похоже он не работает ил неправильно работаетю Упало давление в системе и тю тю.. Ездить так очково.. Кто сталкивался? В чем может быть причиа?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю:после прокачки ТОЛЬКО задних тормозов появились и передние,да такие тормоза каких отродясь не видел. Shocked Машина стала как вкопаная,хлам с багажника плавно переместился в салон сложив спинку заднего сиденья.Вот и мне интересно -почему при открученном суппорте не тормозило ни одно колесо,после установки суппорта на место и прокачки зада тормоза появились все.Перед не качали.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад перебирал правый передний суппорт. Собрал все. Напарника, прокачать тормоза не оказалось. Выехал на улицу попробовать. Педаль проваливается, тормозов никаких. Ручник еле-еле срабатывал. Прокачал с помощью куска деревяшки, все 4 работают.
Это какой-то кромовский секрет
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
Это не секрет, а засада. При разрыве тормозного шланга ты просто без тормозов. А это не зер гуд.
У меня есть одна догадка..
Диагональные контуры идут через задний тормозной колдун..
Похоже он не правильно работает. Или вобще не работает..
Вот ищчу счас устройство данного агрегата.. Должны быть какие то клапана по идее. Кроме того надо снимать бачек и смотреть есть ли там вобще перегородка. При разрыве шланга в одном из контуров должна остаться жидкость.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть уверенность что ГТЦ родной ?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще какая!! Он там точно родной.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы тут все чего то придумали.
Все там работает.
Педаль при одном контуре в милиметрах от пола срабатывает.
Так у всех авто, и не только на Кроме.
Так что педаль в пол до упора, а там смотрите.
Может коврики у вас толстенькие, вот хода педали и не хватает.
Можно и "накачать" педаль
"Ну поехали.. Едем не спеша км 15-20. Благо никого нет. По мануалу тормоза на кроме диагональные, с двумя независеммыми контурами.
А тут нихрена нет тормозов и все тут. .."
Это же ужас какой то.
Как можно на дорогу выезжать не проверив работоспособность тормозной системы. Тем более усеченной.
Почему "сюрпризы" в движении?
"Машина стала как вкопаная"
Это нормальное дело во всех авто.
У кого не так, устраняйте неисправности.
"Получаеться что оба контура связаннныю"
Проверь и убедись.
В тормозном бачке перегородка и если вылить из одного контура жидкость то в бачке немножко останеться.
И останеться в целом контуре.
Если контура связанны то бачок станет абсолютно пустой.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугай теска)) Самому очково было до жути)))
Насчет педали.. Топтал дальше некуда.. И нихрена не накачивалась...
Сам хочу в бачек рыло засунуть.. Надо глянуть что там и к чему..
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ритмо отгорожен перед-зад. Как оно у тебя по-диагонали реализовано??
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто. В мануале нарисована схема. И идет эта хрень через тормозной колдун.
Самое интиресное. Седня залез пальцем в бачек.. Первое отделение половина бачка. Но вот в перегородке ни верха ни какого отверстия не обнаружил.. Как во второй отсек попадает тормозная жидкость загадка..
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Там равлик.я з тою фігньою награвся, коли промивав....
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там равлик
кто?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улитка что ли?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, і в 2 камеру так просто тормозуха ні не попадає ні не втікає.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда.. надо бы проверить может забита сцуко.. Хотя контура то качаетт..
