Насос ГУР help!!!
romiviski
Авто: fiat brava 1.4 12
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Насос ГУР help!!! Ответить с цитатой
Подскажите.выдавило масло через расширительный бачок и в районе шкива насоса ГУР потекло ручьем.при этом ушла вся жидкость.если поменяю сальник это может повторится? и как легко его менять?пойду пока сниму насос.
