Зажатые клапана
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Зажатые клапана Ответить с цитатой
Мне ремонтировали голову,в частности меняли направляющие клапанов.И моторист решил на свое усмотрение отрегулировать клапана.На впускные и выпускные он сделал зазор меньше на 0,10.Вопрос как это повлияет на саму роботу мотора,кроме износа распреда.В частности как будет распределяться мощьность двига,будет ли он теоритически на низких оборотах работать мощнее а на высоких выбирать плохо скорость.Всем разбирающимся просьба обьяснить дилетанту подробно об этих процессах.Не дайте погибнуть молодому специалисту,в будущем великому механику!
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз таки при чём тут износ распреда?
износ клапанов - да, стрельба в карб - не исключено..но износ распредвала???
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В карб не стреляет,работает чисто,заводится отлично,износ у двига большой,240 тыщ.На 3 передаче при 25 км в час разгоняется без стука клапанов как дизель!А на высоких о оборотах за 3 тысячи не чувствуется разгона!Вот я и думаю может это не правильные зазоры?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "думаю"??? ты ж сам сказал, что клапана пережаты? ))))))))))))))))))
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясняю великому механику.если зажаты выпускные клапана-потеря мощности двига и в скором будующем обгорание седел и прогар самого клапана,зажаты впускные-потеря мощности,хлопки в впускной тракт,отрицательная динамика авто(как будто за жопу держат) вот и делай выводы
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто обьясните как пережатые клапана сказываются на работе двига,вот все что мне нужно знать!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менше на 0.1 від того як було, чи від норми?
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно от нормы.Я просто не помню там на одни 0.35 а другие 0.45.А он сделал 0.25 и 0.35.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
прошу заметить будуещему великому механику!!!
вот так я и думал!!!что движок передавили,ф отклонение от положенного на 0,10 это в масштабах мотор много?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже на жигах допуск в 5 единиц, а у тебя 10. Вывод - явно зажаты клапана. Результаты тебе описали - прогар клапанов, потеря мощности, да и распредвал будет подъедать маленько.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое всем спасибо.Будем устранять немедленно.Еще один вопрос правда ли что на фаер подходят пятаки регулировки от девяточного мотора?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не выбирать, набирать скорость? Тогда может начать с регулировки топливной?
Насчет пережатых клапанов иле не дожатых..
Клапана могут цокотеть. Особено заметно это будет на высоких оборотах.
Фактический это не правильная регулировка клапанов. Или сбитые фазы газораспределения.
Разумееться скажеться на работе мотора. Раннее открытие клапана выпускного это уже потеря мощности. Смесь сгорает не полностью, компрессия падает. Впускного то же не есть гуд. То есть в момент когда впускной должен быть закрыт или открыт есть зазор. А он там нужен как дырка в голове. Не знаю как насчет прогорания самих клапанов или седел.. Но то что при такой регулировке седла будут разбиты это факт.
Отрегулируй нормально клапана сделать это не сложно.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ответьте мне по поводу пятаков чтобы я знл заказывать мек оригинал,или смело ехать на регулировку там где есть девяточные.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вазовские шайбы не пойдут,они меньше в диаметре.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо всем за ценную информацию.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь Часовой пояс: GMT + 3
