alyur Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 8 Откуда: Kiev
Авто: Dedra 2.0
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 21:42 Заголовок сообщения: Свечи почернели, ХХ - 500 |
Подскажите с чего начать?
Чорные свечи, ХХ отсутствует, мотор потраивает. На скорости после притормаживания двигателем разгон рывками.
На газу тоже самое. |
Сергей Сергеич Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Dedra 2.0ie 1989
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 22:53 Заголовок сообщения: Re: Свечи почернели, ХХ - 500 |
alyur писал(а): | с чего начать? |
Проверьте датчики. Начните с температуры охлаждающей жидкости (того, что на мозги).
Следом - проверьте подсос воздуха в трубопроводах дросселя и датчиков. |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
alyur Amico
Авто: Dedra 2.0
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Случилось после того как засел в песок передком и прогреб задним ходом. Может лямбду оборвал она с газом завязана?
Этот датчик по центру головы? |
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 02:57 Заголовок сообщения: |
alyur писал(а): | Случилось после того как засел в песок передком и прогреб задним ходом. Может лямбду оборвал она с газом завязана?
лучше вин сообщите - смогу прислать рисунок с местом установки.
обычно лямбда на выпускном тракте - на "штанах" |
alyur Amico
Авто: Dedra 2.0
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
Сергей Сергеич писал(а): |
Сорри, не процитировал, но спрашивал где датчик охлаждающей жидкости (тот, что на мозги).
Где лямбда знаю т.к. выхлопную систему ремонтировал. Попыхтел в гараж на яму. |
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
alyur писал(а): |
должен быть на термостате |
alyur Amico
Авто: Dedra 2.0
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо с датчика давления во впускном коллекторе слетела трубка) |
