регулировка клапанов на Фиат Регата
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 15:09    Заголовок сообщения: регулировка клапанов на Фиат Регата Ответить с цитатой
помогите, разобраться. стук впускных клапанов, хотим отрегулировать, а какие брать шайбы для регулировки не знаем. помогите, информацией и советом.
Фиат регата 1,6, 100, двухвальная.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы 33 мм.
Можно Freccia
Можно Metteli.
А какие будет известно после промера зазоров и снятия шайбы.
Тока интересно с чего клапана вдруг стучат..
Не просто так же начали стучать.
Может малость сместили фазы газороспределения? Чуток?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно.
проверить ГРМ, а потом регулировать клапана Smile
