Помогите с тормозами!
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Помогите с тормозами! Ответить с цитатой
Добрый день. Клинит правый супорт,заменил шланг но результат остался прежний,и ещё когда отворачиваеш трубку на главном цилиндре не идет самотеком жидкость. В чем причина?В главном?И ещё стало греться заднее левое.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
объём,год!!!а потом будем дальше беседовать!! Rolling Eyes
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объем 1.9тд,1991год
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суппорт надо разобрать и почистить, для профилактики, а еще заменить манжеты и пыльники.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ремкомплект но не знаю подойдет или нет,в магазине сказали их два варианта,диаметр 45 у обоих а в чем различия они не знают.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему из главного не вытекает жидкость когда откручиваеш трубку?По моему должна вытекать.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
если у тебя турбо дизель,то скарее всего с зади тормоза дисковые??
для начала надо опредилить почему не растормажуется супорт.
вариантов хватает почему!
1)либо сам поршень(выроботка элипсом)и его подклинивает!
2)пережата трубка(не шланга)
3)проблемы с главным!!
ремкомплекты могут отличатся самим комплектом.в какомто есть то,чего нет в другом!!
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза сзади барабаны,трубка не пережата и ходит супорт не туго.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4) слез пыльник с цилиндра и напхалось болота Smile
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндрик чистый даже блестит
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна вытекать. Когда это появилось (что делалось по машине). Стоит проверить зазор холостого хода педели (возможно плунжер ГТЦ не возвращается в крайнее положение - соотв отверстия с бачка в рабочую камеру закрыты). И в контуре где клинит - воздух (есть гидроразрыв)
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
одно из двух..
Или чет с главным тормозным. Например алес писец чему то. Может застряет в манжетах.
Или в суппортах клинит поршни.
Начать с супортов. Снять, разобрать нахрен. Заменить манжетку в супорте, предварительно канавку хорошо вычистить. Тока не зубилом))
Проверить поршенек. Полирнуть если че на войлоке вручную.
Осмотреть цилиндр супорта. Прочистить если че. Заменить манжету,и Вставить поршенек предварительно смазав тормозухой поршень и цилиндр с манжеткой. Поршенек вставлять прокручивая дабы избежать повреждения манжеты.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,завтра займусь!
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
>Aleksey<
plus
Fiat justitia et pereat mundus!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
кстате колодки в каком состоянии??
