Скрип во время движения
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Скрип во время движения Ответить с цитатой
Доброго времени. Проблема такова:
Во время движения с разной периодичностью и длительностью слышится скрип скорее всего левого переднего колеса. Но бывает, что и просто по прямой скрипит, причем довольно долго. Скрип такой как при торможении. По крайней мере похож. Чаще всего скрип замечается при легком повороте руля.
Факты:
- недавно переобувал резину, не знаю, связано ли, но возможно скрип появился именно тогда. Хотя ездил с закрытыми окнами, мог не слышать.
- при последнем ремонте ходовой сказали, что слабый рулевой наконечник
- недавно менялись пыльники
Прошу советов и помощи. Спасибо
b_Angel
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего у тебя просто суппорта подклинившие, купить смазку для направляющих суппортов их разбери и смаж
<a href='http://www.wmmail.ru/index.php?ref=BorodinVik'><b>WMmail.ru - заработай на чтении писем!</b></a>
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из хитростей.
Скрипят сами пружины.
Крайние витки труться и от ржавчины появляеться скрипучий звук.
На фото (автор sheva70) пояснение.
Олично видно как железо стерлось.
А железо тихо не стираеться. Laughing
Помнить что у пружины две стороны.
"слабый рулевой наконечник"
Пусть говорят что угодно. Наплевать. А самому проверять надо так.
Авто на колесах.
Охватываешь рукой наконечник, а помощник слегка рулем туда-сюда.
Если непонял, то сравниваешь с другой стороной.
Дохлый тут же себя проявит и напугает. Laughing
Про суппорта.
Приподнять домкратом колесо и повращать.
Так легко обнаруживають подклинившие суппорта.
Естественно сравнивать две стороны.
В результате слова "может быть" , " скорее всего" и другие
гадания примуть определенность.
Бывает конечно и всякие шаровые скрипят.
Медицинский шприц с иглой и маслом помогут локализовать проблему.
Только не надо все сразу смазывать.
А то все сразу менять придеться. Laughing
 Просмотрено:  269 раз(а)
travis
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, т.е если супорта клинят, то колесо в свободном положении при вращении будет подтормаживать?
