Двери. Наболело.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Двери. Наболело. Ответить с цитатой
Пара вопросов.
До морозов у меня была проблема - просели немного передние двери (просто разболтаные - видно как в петлях бьолтается, когда дверь приподнимаешь-опускаешь ), куда не заезжал - никто особого интузязизма непроявлял по сему поводу(может плохо искал?). Но проблема есть.
Посоветуйте к кому обратиться?
Второе.
недавно было, мороз ударил, а у меня перед этим машина в мойке побывала. Короче намертво. Бегал вокруг двери с WD-шкой немог открыть. С горем пополам открыл заднюю, потом из салона попробовал переднюю...
Короче итог. Дверь открыл, но уже не смог закрыть. После некоторого шаманства разобрал на морозе немного дверь(снял карту, ручку). Выяснил, что стали плохо дожиматься собачки в дверях на замке. Немного еще пошаманил бегая с бубном вокруг двери и дверь стала закрываться. После всего создалась следующая патовая ситуация:
- дверь можно открыть только с наружи салона.
- изнутри снята карта
- изнутри можно открыть потянув ручку открытия двери, прижав в двери руками рычаг открытия двери от наружной ручки. Либо отверткой собачку Smile
В принципе при наличии хоть какого-то гаража, что бы немерзнуть на морозе и спокойно разложиться, не озираясь, что кто утянет отвертку или еще чего, сию проблему мог бы решить и самостоятельно - просто нужно полностью разбарахолить дверку и подогнать все детальки по своим местам. Отпозиционировать Smile.
Собсно второй вопрос: у кого можно решить достаточно быстро и эту проблему? Желательно в комплексе?
Кто админ тот и прав.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, вчера ночь пришел к машине, брелочком клац, сигналка снялась, но двери не открылись! У меня ц.з., кроме задней двери (фух!). Насколько я понял, дверь водителя главная, не открылась она, не окрылись другие. Залез через багажник. Открылись все, кроме водительской, даже изнутри! Утро мудренее, пошел спать.
Пришел на стоянку в часов 11дня. Залез в багажник, дотянулся и открыл заднюю дверь, затем пассажирскую, с пассажира перелез на водительское сиденье. ))) И стал мучить замок. Дергая за ручку и черную пимпочку одновременно. Через минуты 3 замок понял, что я дурак, и его сломаю нахрен, взял и открылся. ))) Сразу прошелся ВД-40 по замку, трубочка очень удобная штука, с её помощью смазал замок со всех сторон. Сел в салон. Закрыл и открыл без проблем. Вот такие дела. )
Я знаю жизнь)
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, мне это уже непомогает. Может уже сломал Smile ?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чистить замки от грязи не пробовали? - 100% помогает!!! Laughing
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да помогает, только беда в том, что бы даже с наружи открыть нцжно приложить усилие только на последнем этапе. Изнутри вообще проще оторвать рычаг, чем вдавить в нужное положение собачку/котенка, так его через плечо. Наверное все же перестарался.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык просели то двери толку чистить? Smile
у меня тоже имеется такое дело.. водительская - вообще хавайся в жито Embarassed думаю решится заменой петель Rolling Eyes (чисто догадки)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, та же проблема,
думаю всё дело в грязи ( пыли) которая набилась в блок замка и подоздреваю что смазки внутри него не должно быть вообще, только хуже делается.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики акцент на слове ПРОСЕЛА а не в замке и его грязи... Rolling Eyes
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 01:14    Заголовок сообщения: Re: Двери. Наболело. Ответить с цитатой
Skif писал(а):
Пара вопросов.
Второе.
Млин, те же симптомы на морозе случаются. Один раз даже разбирал дверь, но ничего там не нашел. То же самое - открывается, а потом не захлопывается, а если О-о-очень сильно хлопнуть - то захлопывается. Вообще от мороза на Типе случаются о-о-очень интересные вещи - замерзшее водительское сиденье перестает регулироваться, спинку если опустить, то боьше не поднимается пока не оттает.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня все же разобрал, почистил и смазал замок. Итог. Действительно вся беда в том, что дверь просела. Короче я убил замок. Изнутри он через раз открывается, хотя с наружи нормально. К сожалению сам по себе он не разборной, а то можно было бы и глубже в него залезть. Зато хоть дверцу родную от и до знаю Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм замка 130-150грн
Я знаю жизнь)
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водительского?
Да и мне сейчас надо бы двери отрегулировать, а то я и другой убью.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня получается что при морозе ниже -10 перестаёт двигаться собачка в салоне и когда открываешь дверь, механизм не возвращается в исходное, при следующем закрытии дверь не фиксится, думаю, просадка петель ни при чём,
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже согласен
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Только у меня при уже при -5. Пока решил проблему длительным интенсивным продергиванием собачки, прогревом ее зажигалкой или же натопленым салоном. Отогревается и работает. Думаю влага попала и сцуко замерзает. Вот. По-теплу буду разбирать дверь и усё смазывать-чистить
