Vadik Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 48 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:13 Заголовок сообщения: Расход топлива |
| Расход топлива 20 литров на 78 км. Помогите, что это может быть? |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
Напиши хоть мотор какой _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
вот бы еще знать какой двиг, какой впрыск, зажигание...
мож у тя вэ8 6,3 битурбо... так тады очень хороший расход  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Vadik Amico
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
| fiat tipo 1.6 моноинжектор |
kml Италоманьяк
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
Vadik
выхлоп чёрный??значит форса переливает что дурная.почему переливает,надо разбиратся!! _________________ Бортовик Темпра |
Vadik Amico
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
| выхлоп нормальный |
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
| Vadik писал(а): | | вылоп норма |
тогда не может быть 20л на 100км!!
такой расход всегда саправождается чёрным выхлопом!!
ещё выкрути свечи и посмотри какой нагар! _________________ Бортовик Темпра |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| лямбду проверь и дтож это основные состовляющие приготовления смеси |
Vadik Amico
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| лямбду недавно менял А вообще как можно проверить расход |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
А датчик бензобака правильно показывает? _________________
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
Может всё ещё проще и де-то топливный шланг течёт...либо вообще в баке дыра... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Uno55S Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
| Заедь на АЗС и залей полный бак. Выкатай километров 200-300 (чем больше, тем точнее) и опять на ту же самую АЗС и на тот же самый пистолет. И заливаешь опять полный бак до отстрела. Потом на калькуляторе делишь литры на километры пробега, но не наоборот! |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
| Uno55S писал(а): | | Заедь на АЗС и залей полный бак. Выкатай километров 200-300 (чем больше, тем точнее) и опять на ту же самую АЗС и на тот же самый пистолет. И заливаешь опять полный бак до отстрела. Потом на калькуляторе делишь литры на километры пробега, но не наоборот! |
Самое оно, точнне не бывает. Если смотриш по стрелке, так она вможет врать шо дурная.
Для общего развития: все приборы в машине для оценки того или иного параметра(состояния), и меряется всё довльно таки грубо шо скорость , шо уровень топлива, шо температура. _________________
Vadik Amico
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
| топливопровод в норме датчик бензобака потух когда залил 30 л кап ремонт делал 10 000 свечи менял 2-3 тыс назад не зна на что грешить машина на ходу начинает глохнуть прогазуешь дальше едет лампочка горит заправился20л поставилсчетчик нанолилампочка горит проехал 78 км начала опять дергаться пока полн не загл дотолкали до заправки залил 10 завелась с пол тыка поехал Не знаю что делать дальше Попробую залить полный бак посмотрю сколько жрет |
