Нужен профессиональный совет по дедре 1.8i
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Нужен профессиональный совет по дедре 1.8i Ответить с цитатой
Подскажите,есть ли двигателе Lancia Dedra 1.8.I.e.
(2.000) дпкв,если на трамблере стоит датчик Холла?В
чем суть вопроса-еду какое-либо расстояние,двиг
глохнет,свечи сухие,искра есть,через несколько минут
заводится и опять то же . Регулярности по времени или
пробегу нет.Вычитал,что основная причина такого-
дпкв.Но мастер говорит,что если есть датчик Холла,то
нет дпкв! Где тогда рыть? Спасибо всем ,жду совета!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Re: Нужен профессиональный совет по дедре 1.8i Ответить с цитатой
Ты скажи тому мастеру что он не мастер. А ДПКВ у тебя есть
 Просмотрено:  219 раз(а)
sashha
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,спасибо-я ему звоню про Вашу инфу,а он говорит,что точно,есть дпкв и уже его смотрит. Еще раз спасибо-удачи!
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
