шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
Маю ELM327 Bluetooth v1.5 OBD2 може кого цікавить - можу вислати.Купив минулого року,але ніразу не користувався.
JumpYurka Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Кому интересно - сегодня утром сделал скриншот Torque.
Coolant - охлаждайка(при чем показывает меньше на 10 градусов чем на приборке)
Trip - путь с момента старта авто(обнуляется автоматом после долгого простоя). Это я с утра намотал по дороге на работу(то к бабке за молоком, то в поликлинику)
Trip Time - время с момента старта(можно настроить учет только времени в движении)
Volts - напряжение на АКБ
Load - нагрузка на двигатель
Fuel cost - расчетная стоимость поездки с первого старта(см.Trip)
Boost и Intake - давление воздуха на входе в Bar и КПа. По ним можно определять работоспособность турбины. При повышении оборотов ближе к 2000, Boost меняется с минусового(вакуум) на положительное(избыточное).
Intake C - температура воздуха на входе. Подозреваю, что по нему можно контролировать работу кулера.
MAF - показания расходомера воздуха. Хочу записать показания на холостых и сравнить потому с показаниями после замены воздушного фильтра. |
Это, я так понял, параметры которые ты выбрал для отображения. Или это всё что может показать данный девайс?
Torque - этож програмное обеспечение?
_________________ С уважением Юрий. |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
JumpYurka писал(а): | Это, я так понял, параметры которые ты выбрал для отображения. Или это всё что может показать данный девайс?
Torque - этож програмное обеспечение? |
Правильно понял. В Torque есть возможность создать несколько рабочих столов с различной конфигурацией отображаемых параметров. И переключаться между ними при необходимости.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS
а ти не пробував поставити на свій планшет прогу хобдрайв?
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
А я щось її не можу скачати!Може є більш точніші ссилки для ноута та планшета?
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
шурік
скинь адресу ел. пош. укр. нет і скину добі хобд (врізана версія)
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
В л\с
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | AdvanTiSS
а ти не пробував поставити на свій планшет прогу хобдрайв? |
Попробовал на днях... Интерфейс показался не очень удобным
JumpYurka Италофан
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Freedom писал(а): | AdvanTiSS
Попробовал на днях... Интерфейс показался не очень удобным |
А по параметрам есть отличия?
Твоя нынешняя Torque может читать ошибки, сбрасывать ошибки и т.п.?
Цитата: | ...есть возможность создать несколько рабочих столов с различной конфигурацией отображаемых параметров |
И сколько он вообще параметров снимает?
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
прога може показувати багато параметрів, но не всі параметри може видати ЕБУ, в мене наприклад, що на Хобд, що на сканмастері, і інших програмах показує певну кількість параметрів, думаю і на Torque так буде. все залежить від конкретного авто. (дилерські програми і сканери до уваги не берем це зовсім інша тема)
помилки всі читають і стирають, сьогодні до речі викинула мишина фокус з помилкою Р0230, успішно стерли і більше не проявляється,...а там поїздим побачимо
JumpYurka Италофан
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | JumpYurka
помилки всі читають і стирають, сьогодні до речі викинула мишина фокус з помилкою Р0230, успішно стерли і більше не проявляється,...а там поїздим побачимо |
На ЛЕКСИЮ так выдает всё. Скорее сам адаптер не всё берет.
Кстати. ЕLM327 у вас работает без доработок???которые оговаривались в начале темы(резисторы какие-то паяли-вырезали).
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
да ЕLM327 работает без доработок...
Лексия це зовсім інша тема..... це вже блище до дилерського обладнання і коштує в ену суму грошей більше,.... тому і видає більше параметрів
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
JumpYurka писал(а): | Кстати. ЕLM327 у вас работает без доработок???которые оговаривались в начале темы(резисторы какие-то паяли-вырезали). |
ELM327 это мозг (основная микросхема) OBD2 модулей, а сами модули производят все кому не лень(привет китайцам), и у всех разные распайки в том числе и разные резисторы. Поэтому от модуля к модулю не всегда везет получить нормальное чтение параметров машины и некоторые приходится перепаивать. Есть целая ветка на десятки страниц одного англоязычного форума посвящена перепайке модулей разных производителей.
Что касается Torque - он читает все стандратные OBD2 параметры, плюс есть плагины для чтения EOBD параметров некоторых производителей авто(Ford,Toyota и тд). Плюс есть возможность настроить чтение нестрандартных параметров прописав их в настройках программы, имея PIDы нестандратных параметров конкретного авто, можно быстро и без проблем добавить. Вот только я так и не смог нарыть списка EOBD PID-ов дфнных для Jumpy/Scudo/Expert. Например с моей машины не читает показания датчика уровня топлива.
Snayps Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 35 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
маю такий кабель і закачав на ноут цю програмку ScanMaster-ELM, Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006 не можу підключитися порадьте щось,може якусь іншу програму -порти виставив
Описание: |
39.78 KB |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
Snayps писал(а): | маю такий кабель і закачав на ноут цю програмку ScanMaster-ELM, Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006 не можу підключитися порадьте щось,може якусь іншу програму -порти виставив |
Сложно сказать навскидку, возможно в системных параметрах USB необходимо прописать привязку к одному из COM портов, и потом уже в настройках программы устанавливать соответсвующий номер порта.
Возможно требуется установка драйверов наподобие Virtual COM Port Drivers. Но никаких гарантий что это то что требуется.
