Проблема с передачами.
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Проблема с передачами. Ответить с цитатой
Вот какая проблема. Целый день мотался, все было нормально. Заехал к товарищу машина стояла 5 минут. Завелся, тронулся и через 20 метров не смог воткнуть вторую передачу. Остановился, заглушил, завелся и не могу воткнуть ни одну из передач. На заглушенный двигатель все втыкаются. На работающем двигателе ни одной передачи воткнуть не могу, 5 и задняя с треском втыкается. На заглушенном двигле врубаю первую, завожусь на выжатом сцеплении и машина начинает ехать. Думал все корзина полетела. Снял коробку. Сцепление в норме, выжимная вилка в норме, гидро привод сцепления тоже в норме. Что еще может быть?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как там диагностировали корзину с диском,но все указывает или на привод(гидравлика)выключения сцепления или с самой корзиной,диском и выжимным что.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема ,замена корзины и комплекта сцепления ни к чему не привела,проблема была то ли в рабочем то ли в главном цылиндре сцепления.тот что идет под педалью сцепления.треснула пружынка в нем.
Kalina
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем откликнувшимся спасибо.
Грешу на эту хрень которая с корзины выпала при снятии. Как она туда попала загадка. Думал корзина развалилась. Пересмотрел все, все целое только корзина малость поцарапана, видимо этим осколком. Вернусь с командировки буду коробку перебирать. Из под штока переключения передач масло сифонит. Потом обратно все соберу и будит видно. Шток на главном ходит нормально.
 Просмотрено:  330 раз(а)
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал полностью коробку. Разобрал, помыл, заменил все сальники уплотнительные кольца, собрал и залил оригинальное масло. Перебрал полуоси и заменил саленблоки на рычагах. Поставил коробку на место со старым сцеплением. И машина поехала))) Дело было в обломке.
Теперь другой вопрос. Как заменить тормозную жидкость в системе с АБС?
Кто сталкивался?
Губит людей отсутствие идей!!!
potap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalina
ты прям мой родственик,1в1 ситуация была, только такой обломок всплыл в 4й передаче.
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато теперь коробка чистая))) Когда разобрал думал нигролом залили (на фото.) Дизелем под давлением долго отмывал .
 Просмотрено:  506 раз(а)
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По осколок.
Может это зуб венца маховика?
Или осколок лезвия монтировки,которой стопорили маховик?
...а то,как в старом анекдоте:"...окуда в ж... пластилину взяться?"
Blush
Kalina
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По осколок.
Blush
Этот осколок к тем деталям которые стоят отношения не имеет. Есть два варианта.
Один Гигимоны с СТО которые меняли в 2008 году сцепу оставили чтоб к ним быстрее приехали опять на ремонт.
Второй те же Гигимоны просто не заметили при замене старого сцепления. Старое может просто развалилось. Что врядли)))
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Как заменить тормозную жидкость в системе с АБС?"
Методом стандартной прокачки на заглушенном авто.
Варианты неверны.
Первый вообще из области, сужу о людях по себе.
Просто сам не нашел откуда отвалилось.
Валяющийся в полости картера свойства подпрыгнуть и залететь в корзину неимеет. Там бы безвредно катался.
Четыре года кусочек внутри корзины тоже бы просто так не ездил.
Такое гораздо раньше проявляеться.
Демфер на диске имеет сложную конструкцию и что из него выпало
внешним осмотром неопределить, а заклепки никто не срезал, для осмотра его изнутри.
Обычно выпадают более изогнутые детали.
Фрагменты пружин демпфера.
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема,в принципе, исчерпана.
Коробка,слава Богу заработала.
Но,как этот осколок влиял на работу КПП?
Получается,что корзина не разжималась и не отпускала
диск сцепления.
Тоесть,проблема была в работе корзины?
Но это так и нельзя иначе.
Это не может быть по-другому.
Все, что останется, мы бережно спрячем,
Что бы потом раздавать понемногу.
Kalina
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Этот осколок долго матыляло по корзине. Болты крепления моховика побиты( И в самый неподходящий момент заклинил корзину.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял месяц назад сцепу и тут на тебе вчера cажусь за руль падает педаль, открываю капот смотрю цилиндр выкрутило снимаю цилиндр и замечаю на вилке свободный ход примерно в 2,5-3 см ставлю назад цилиндр сцепы нет... идет недовыжим снял обратно взялся рукой за рычаг который идет от вилки он хлябаеться вверх вних и вправо влево... ( Решыл снимать коробку снял смотрю выжмной слител с вилки поменял пластмасовые втулки на вилке надел выжымной накинул коробку ЛЮФТ остался ВЛЕВО ВПРАВО примерно 2,5 - 3 см снял опять коробку подшыпник стоит на вилке лепестки на корзине не выгнуты. Вчём может бить ПРОБЛЕМА? Получаеться как выжмной недостаёт до корзины я так понимаю если есть люфт рычага влево-вправо 3 см.?
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю недорого Б/У цылиндр можно неробочий
 Просмотрено:  8147 раз(а)
vinyasania
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой пыльник где можно купить ?
основная проблема это утечка ?
как отремонтировать ?
