Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 193 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 08:02 Заголовок сообщения: Doblo 1.6 газ/бенз. Бензин течёт/капает из выхлопной.
Привет всем. Может кто сталкивался или знает куда копать:
На холодную троит. Капает бензин через выхлопную. Переключаюсь на газ начинает валить белый дым из трубы (видимо вытесняя пары бензина из выхлопной).
Что делал:
Считывали ошибки. Сказали что ошибка датчика оборотов коленвала. Заменил свечи. Снял почистил датчик, поставил на место. Проблема не решилась. Начал загораться "чек енжайн" потом гаснуть. Закономерности нет. Может загореться на низких оборотах, может на высоких. При прогретом двигателе не троит. Езжу в основном на газу. Есть подозрение, при работе на газу бензин поступает камеру сгорания. В понедельник поеду ещё раз считаю ошибки.
Может есть у кого какие мысли? Или кто посоветует к кому толковому обратиться в г. Ровно?
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 08:52 Заголовок сообщения: Re: Doblo 1.6 газ/бенз. Бензин течёт/капает из выхлопной.
Может конденсат?При работе на газу-бензин поступать не может априори.
1.Электроклапан подачи бензина
2.Отключен топлевный насос.
Не скажу за достоверность ездил на карбюраторной но принцып тот-же ИМХО.
Полечили мою машинку. Разбирали головку. Оказалось что из двух бензиновых форсунок протекает бензин (не держит клапан при вакуме). Два раза разбирали - собирали.
Срубили за работу 1800 грн
Прокладки сальники 770 грн
Б/у форсунки 3 шт - 800 грн
Есть ли смысл Чистить те снятые бензиновые форсунки? _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
