Poganin67 Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 23:34 Заголовок сообщения: снять руль на Fiat-Panda |
Первый раз попалась машинка с подушкой безопасности. Перебирал рулевое, а теперь руль стоит не правильно, боюсь сломать при съеме. Если кто знает как снять подушку - откликнитесь, а если есть руководство по ремонту на русском откуда скачать то вообще хорошо. _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
отключить аккум и снять подушку,и все  _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
Что значит СНЯТЬ...? сорвать? открутить?(какое крепление - вот в чем вопрос, а подушки на Panda отключаются ключом) _________________ "Fiat" - это не марка ,
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
poganingad
Если ты туда не лазил- то и сейчас не стоит. перебирал рулевое- это рейку?наконечники тяги чтоли? просто когда на развал поедешь- скажи чтоб руль ровно поставили. накрайняк- можно открутить рулевой вал от рейки и перекинуть там. не забывай что с завода выключалка поворотов ориентирована на 0 положение руля, а если руль передвинешь- будет в одну сторону раньше выключаться а в другую позже- прийдётся руками выключать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | poganingad
Если ты туда не лазил- то и сейчас не стоит. перебирал рулевое- это рейку?наконечники тяги чтоли? просто когда на развал поедешь- скажи чтоб руль ровно поставили. накрайняк- можно открутить рулевой вал от рейки и перекинуть там. не забывай что с завода выключалка поворотов ориентирована на 0 положение руля, а если руль передвинешь- будет в одну сторону раньше выключаться а в другую позже- прийдётся руками выключать. |
В том то и дело, что нельзя перекинуть по шлицам. Вал от электроусилителя закрепляется на рулевом в одном положении, выходит перекинуть можно или баранку или опять снимать рулевое и каким то образом поставить вал в среднее положение рейки, а это гемор покруче снятия руля. _________________ "Fiat" - это не марка ,
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
как это? открутить вал от рейки нельзя?? а промвал от рулевой колонки?
сзади баранки нету винтов?обычно так подушка руля крепится... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | как это? открутить вал от рейки нельзя?? а промвал от рулевой колонки?
сзади баранки нету винтов?обычно так подушка руля крепится... |
Есть 3 отверстия на тыльной обшивке руля, но ен видно винтов, по этому и спрашиваю: откручивается или какие то фиксаторы??? _________________ "Fiat" - это не марка ,
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
в дирочках есть винтики их откручиваеш и снимаеш подушку,там штекер отключиш и все,а ключем отключчается только пасажирская подушка _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 09:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем! С помощью зеркала и солнечного зайчика удалось увидеть, что в отверстиях находятся не винты, а стальные фиксаторы, отогнул аккуратненько плоской отверткой и одна сторона поднялась, затем остальные и готово - AirBeg в руках. Далее отсоединил 2 разъема от самого AirBeg и убрал подальше. Для тех кому это понадобится делать самому описываю дальше. На гайке крепления рулевого вала находится стальной за вальцованный стопор - отгибать ничего не надо откручиваем вместе с ним(головка на 24) и снимаем руль. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ под рулем находится датчик эл-усилителя, фиксируется через каждые 120гр, чтоб провернуть нажать кольцо в середине). ВНИМАНИЕ перевернуть баранку как вам угодно сразу не выйдет - мешают 3 залитых шлица, для этого треугольным надфилем нарезаем эти недостающие шлицы в руле выставляем руль в среднее положение(полтора оборота в лево и право) и закрепляем в обратном порядке и смело можно ехать на развал  _________________ "Fiat" - это не марка ,
