Samael Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2012 Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1,6 16v
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 22:35 Заголовок сообщения: Коробка звучит ..... ((( помогите.. |
Вобщем доброго времени суток...
буду краток. Добло 1,6 2004 года... пробег бог его знает какой, но по одометру 140 тыщ)___)))) вероятно брехня..
ехал ехал .. был на западной... утром завёлся стышу стук... как будто по алюминеевому корпусу стучит железякой, не звонкий ну и не глухой..частота как вращение коленвала... выжал сцепление.. пропал ..
поехал .. звук сопровождается скорость движка...
на второй меняется.. на третбей, тише и на пятой почти не слышно ...
вобщем поменял сцепление как мне рекомендовали, ".. типа то выжимной .. или .. корзина.. и.тд.".. я эе был мнения что коробка..
115 еврогриввен комлект стоил ... сцепа+корщзина+выжимной
звут не пропал )))))
чето как то кратко не получилось )))
да проехал я сним домой в Днепр... 1100 к.м.....
ну походу 2 вопроса...
1) есть ли где то разборка в днепре? чтобы мона было подъехать туда, пощчупать что у них...
2) если где есть мастер по коробкам, потому как думаю что проблемма решаемая локально, читал что подшипники у них стоят Г....
заранее спс... |
Samael Amico
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
да... добавить хотел, думаю что на все добло корпуса и наружные элементы одиинаковые .. разнве только передачи.. так вот
где то читал что впихивали на бензиновые добло от дизилей короба..
работали.. подъходили.. и режим работы другой.. получается...
просто 1,6 бенз оч мало ... а если с дизеля подошло так это было бы здорово .. |
Syperb Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло с урлом "Шкода клуб"
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 00:59 Заголовок сообщения: |
| Были такие же симптомы...подшибники первичного вала...тел 370 11 65...это сервис где мне коробку лечили...опыт борьбы с подобными проблемами у них есть. |
Samael Amico
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| спс |
Samael Amico
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
разобрал коробку, подшипники целые.....
небольшой скол на одном зубе на первой передаче - ведущийвал..
вот он и стучал . ...
я шлиФОНУЛ, звук немного уменьшился .... но все же думаю коробку менять нужно............ |
