Ёмкость бака на типке
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ёмкость бака на типке Ответить с цитатой
Сколько можно в бак заливать, и как правильно раюотает клапан сверху на баке. Заливал литров 55 у меня соляра начала вытеть через клапан со шлангочкой. Это нормально или клапан не держит? Скок литров смело заливать можно чтоб не вылить по дороге?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 1,4 бенз так же как и у тебя емкость бака - 55л. Но! У меня спокойно влазило 60-61 (не помню точно) - бак был раздут. А на ДТ есть нюанс - соляра пенится здорово, так что надо либо "ждать отстоя пены" (с), либо качать машину, чтоб она улеглась (никогда не видел как бусы дизельные раскачивают?). Есть еще нюанс: если неправильно работает вентиляция бака, то его вакуумом утягивает, соответственно влазит меньше
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего этот клапан нужен, как он работает и как проверить его работоспособность? и ещё для чего нужен бачок, который под правой передней по ходу фарой?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно так же. недавно началось. раньше заливал по самое горло, а теперь фиг.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как работает клапан я точно не знаю, но он относится к системе вентиляции и отбора паров из бензобака. А бачок- угольный адсорбер паров бензина в этой системе.
ЗЫ: у себя это дело сразу выбросил.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю не с проста придумана эта система. если она придумана инженерами фиат я, чесно говоря, очень не хочу от неё избавляться...надоб разобраться с ней...клапан тот, наверное копейки стоит...НАДО ЧТОБ ВСЁ РАБОТАЛО (машина ведь своя, а не чья-то))))
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адсорбер придумали не инженеры Fiat, применяется для экологии. Вот, для общего развития http://www.ruschemical.com/articles/oborudovanie/adsorbery/naznachenie_i_primenenie_adsorbera_benzinovyh_parov
GeX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю клапан надо менять
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 1.4 моно на бошевском джетронике - два клапана в этой системе. Один стоит копейки и не ломается, второй - новым в свободной продаже не нашел вообще, а на экзисте обещали привезти через месяц и по какой-то просто не реальной цене. По крайней мере, так было у нас года полтора назад. Работают они попеременно - то один открывается, то другой. У меня тот, что под №1 был сдохший (заклинил в открытом состоянии). Я замены не нашел и забил на него
№1 - 7539889
№3 - 7597211
 Просмотрено:  8364 раз(а)
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не совсем понял куда идёт трубка №11. в монике что, есть отдельный штуцер для этого? и что если самая длинная трубка на рисунке у меня перебита? ещё интересует как проверить эти клапана...спасибо
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Между прочим, место на баке, куда самая длинная трубка подсоединяется- это тоже клапан. Там внутри большой шарик из нержавейки.
У себя на маше именно там я и поставил заглушку Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
проверить элеметарно просто: в одном положении клапан должен продуваться, в другом - нет. Положение клапана меняется подачей 12 вольт...
Да, на монике есть отдельный штуцер под эту трубку (хотя, может, и не на монике, а на впускном коллекторе, я точно уже не помню). Клапаны расположены: №3 возле правого по ходу движения лонжерона примерно по середине моторного отсека, №1 под черной пластиковой крышкой на перегородке моторного отсека рядом с реле и предохранителями бензонасоса и главным)
Хрюкин
и как, бак не стягивает?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все о бензиновых баках расказали, а как же все таки дизельные??? есть ли разница?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа. тока адсорбера вроду как нету. соответствено и клапанов....
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хрюкин
С какой стати? На это есть дренажная система со своим клапаном соединения с атмосферой, соединяющая верхнюю подпробочную часть горловины с нижней. У меня даже в сильную жару при откручивании пробки звука сссс не слышно.
