Рулевая рейка ( потеет)
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Рулевая рейка ( потеет) Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня начала потеть рейка пол года назад, сейчас еще больше, капель особых не вижу, но пятно значительно больше, масло на месте. Скажите... как я почувствую что ее срочно нужно менять, кроме того что масло будет уходить. Какие симптомы? Чем черевата езда на подгулявшей рейке. Сколько у меня еще есть времени собрать денег на реставрацию данной.
Спасибо.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем не чревата. Доливай масло, пока не начнет уходить пол уровня в неделю. Течет оно из-под сальников и собирается в пыльниках рейки. Пыльники со временем умирают и начинается быстрый износ сальников за счет абразива и грязи. Ищи рейку, с браво, например. У меня такая.
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну стоит рейка с браво 900 грн ( нашел) никакой естественно гарантии.
А мне отреставрируют мою за 1300 грн + гарантию 6 месяцев дадут. Есть же смысл)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов что то я не увидел особого смысла,с учетом того что заводом-изготовителем не предусмотрена полная реставрация рейки и соответственно сальники к ней в продаже не найти и что туда впихнут народные умельцы неизвестно,пол года может оно и отработает но не за такие же деньги,по уму рейка должна просто менятся на новую вот и все
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реставрация рейки - это очень популярная тема для старых авто, сальников валом на эти рейки, так что не вижу смысла покупать рейку, которая через неделю тоже потечет....
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
мне рейку рестоврировали!!
набор сальников брал сам. отдовал за набор 50баксов.лет 5 назад.
рейка отходила 120тыщ и кагда разбирал машину ,то заметил в одном из пыльников меньше чайной ложки масла!!
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, я тоже откатал 70 тыщ, на реставрированной рейке (по сервисной книге предыдущий хозяин менял). Лично сам вскрывал, и хочу отметить что восстановление было там халтурное: сальники то меняные, вал полирнули (а раковинки от корозии оставили), капролоновые втулки расточили и завтулили(хотя нужно было новые делать). Вот тут и вышла промашка, капролон от старости потрескался, и жидкость начала сочиться. Я сделал новые втулки, шлифанул и полирнул вал. В итоге потратил копейки, и имею в запасе рейку.
А потеющая рейка может ходить очень долго, если она не заедает, подклинивает, жидкость нормально цвета, то можна кататься (только контролируй уровень жидкости).
Цена восстановления от 1000 грн. меня не устраивала, взял с разборки б\у рейку за 400 грн.(брал у Виталия с Ирпеня, цены у него ооочень гуманные на всёёёё, рекомендую) свою восстановил и катаюсь уже 3-тий год.
Можеш тут спросить по поводу восстановления http://steering.com.ua, рем.комплекты у них по 370 грн.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе полутора тыс. грн можно новую взять, что-то из MS-Group. На италавто, Биологическа 18, торгуют такими, в Харькове.
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рейка с ГУРом регулируется? Там где должна быть гайка - заглушка или пробка металлическая. Стрёмно ковырять вдруг масло потечёт.
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил б.у в хорошем состоянии за 700 и нормально.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка ни как не регулируется, вот моя тема по переборке http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24930&highlight=
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае при реставрации втулку сделали из полиамида ПА6, хотя можно и бронзовую. Рейку восстанавливали напылением (в родной размер), шлифовали, хромировали и полировали. Сальники нужно подбирать, родных так и не нашёл.
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка с разборки-КОТ в мешке.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а что значит масло нормального цвета? Какой это '' нормальный''цвет?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный, без запаха гари и грязного помутнения.
